Esp8266 перестал корректно отправлять запрос
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем lex-sh, 7 мар 2021.
  1. lex-sh
    lex-sh Нуб
    Добрый день!
    Почти год есп-шка передавала данные (температуру) на сервер и вдруг отказалась это делать. Если я захожу по ссылке из браузера на сервер, все ок, если запрос из модуля - ошибка 400. На скрине два запроса - из браузера и из модуля, один успешный, второй 400. Видно, что в запрос не инклюдится HTTP/1.1. Но этот же код успешно работал.
    Что не так не пойму.
      10,1 КБ
      5,2 КБ
  2. Vovka
    Vovka Гик
    Если я правильно понял, то есп работает в роли клиента.
    Сервер делает тот-же запрос о температуре, что и "модуль"?
  3. lex-sh
    lex-sh Нуб
    Немного недопонял. Сервер не делает запросов, а только принимает. Это лог nginx
  4. Vovka
    Vovka Гик
    Что такое "модуль" и при чем здесь есп?
  5. lex-sh
    lex-sh Нуб
    Модуль -это esp8266, клиент, из ардуино получает значения датчиков и отсылает их на веб-сервер get-запросом. Больше ничего не делает. И если раньше отрабатывал нормально, то теперь по логам веб-сервера вижу, что запросы поступают, но сервер их отклоняет с ошибкой 400.
  6. Vovka
    Vovka Гик
    Попробуйте код запроса клиента оформить так:
    String s;
    s = "GET /weatcher/";
    s += String(temp); // temp я так понимаю, что это переменная?
    s += все остальное....
    client.print(s);
    lex-sh нравится это.
  7. lex-sh
    lex-sh Нуб
    Спасибо за помощь. Итак, пишу, как Вы советуете запрос. В мониторе порта отправляю температуру (temp), пусть 100. В ответ для проверки того, что уходит, вывожу строку запроса.
    Далее гляжу лог. Ошибка 400.
    Далее захожу в браузер ввожу строку запроса с переменной 100 и смотрю опять лог. Сейчас все ок, 200, в БД пишется температура.
      6,2 КБ
      5,4 КБ
      2,6 КБ
      15,7 КБ
      9,1 КБ
  8. Vovka
    Vovka Гик
    Быстрое решение - сделайте есп-шкой такой же запрос, как и делает браузер
  9. lex-sh
    lex-sh Нуб
    В принципе, то же самое
    Основное отличие - где-то обрезается HTTP/1.1
      41,4 КБ
  10. Vovka
    Vovka Гик
    Сделайте есп-шкой точно такой же запрос, как и с браузера
  11. Vovka
    Vovka Гик
    походу тут два варианта: либо ошибка в коде отправки (например, есп не успела отправить запрос, как закрываете соединение), либо какая-то защита на сервере, например, проверка на наличие кук
