Снова про эмулятор весового терминала. Имел неосторожность прописать вызов скрипта в файл init.lua Код (C++): uart.setup(0, 115200, 8, 0, 1, 0 ) while 1 do tmr.delay(2000000) uart.write(0,"65AD006E7E7CEEA56F6F6FA5EBFFE5FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF\n") end Теперь не могу загрузить в ESP ничего, он только и делает, что пишет строки в порт. Перепрошивка не помогла, снова стоит и тупо кидает строчки, а на попытку залить на него программку ничего не отвечает. Вопрос: Есть какой-нибудь способ почикать все у него на файловой системе?
Спасибо! Выход нашелся путем заливки INTERNAL://NODEMCU Файл init.lua остался в файловой системе, но при загрузке устройство на него не реагировало. После чего сделал формат файловой системы. Потом опять залил старую прошивку. Оно постояло в filesystem format, please wait (или что-то в этом роде) и - вуаля! чистая файловая система
Файл init.lua не должен выполнять никакую работу кроме запуска какого-нибудь другого файла на исполнение. Если что-то не так, удаляете его и правите исполняемые файл.
Дело уже прошлое, но проблема была в том, что в init.lua стояли два вызова dofile(). Первая программка подключала устройство к доступной wifi точке, а вторая... Вторая программка открывала uart и начинала тупо кидать в него "==== test string====". И ESPlorer не мог даже прочитать список файлов в системе, а уж что-то записать или удалить - и подавно. Я уже грешным делом подумал об "окирпичивании", но решение нашлось. Но все равно - спасибо за поддержку. Задавая вопросы начинаешь свои горести делить по пунктам, а там, глядишь, и ответ уже рядом
Код (Lua): -- создаем и запускаем таймер 22 секунды tmr.create():alarm(22000, 0, function() -- если существует файл "main.lua" - запускаем его if file.exists("main.lua") then dofile("main.lua") -- если нет файла "main.lua" -- переименовываем файл init.lua в _init.lua -- и перегружаем устройство else print("No main.lua\nRename init.lua!") if file.exists("init.lua") then file.rename("init.lua","_init.lua") node.restart() end end end) И в инит запуск файла должен исполняться через таймер. То есть секунд 20 должна быть пауза после старта.
