esp8266 Email
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем alampw, 4 ноя 2018.
  1. alampw
    alampw Нуб
    Народ, подскажите каким образом послать Email от esp8266/ Если можно, то с примером
  2. DIYMan
    DIYMan Guest
    Прочитать про протокол SMTP, подключиться к SMTP-серверу, и скормить ему команды для отправки Email.
    b707 и Andrey12 нравится это.
  3. alampw
    alampw Нуб
    А можно по простому привести пример на LUA. Например, от ааа@gmail to bbb@gmail subj:cccc text:dddd.
  4. ИгорьК
  5. Смешной пример, для отправки писем (не для получения) оказывается нужно иметь аккаунт :)
    И для этого примера использовать не защищенный пароль.
  6. ИгорьК
    О, да вы профи! Глубоко.
    DIYMan нравится это.
  7. NikitOS
    Можно запихать на хостинг (или еще куда, где есть php и функция mail) скрипт с отправкой email'а по данным из запроса.
    А esp только этому скрипту данные get'ом посылать будет.
    Скрипт элементарный:
    PHP:
    <?php
        $headers  = "Content-type: text/html; charset=utf-8\r\nFrom: " . $_GET["param1"] . "\r\n";
        mail($_GET['param2'], $_GET['param3'], $_GET['param4'], $headers)
    От esp ждем запрос типа:
    ?param1=from-email@example.com&param2=to-email@example.com&param3=Test&param4=123
    param1 - отправитель. param2 - получатель. param3 - заголовок и param4 текст письма
    PS: аккаунт для отправки не нужен, но иногда могут возникнуть проблемы с проверкой (пару раз гугл ругался, что email спамеров... Но в основном все ок
  8. Не работает пример, что не удивительно, сейчас не просто найти почтовый сервис использующий не защищенный пароль.
    Рекомендованный в примере AOL на попытку выполнить аутентификацию тут же послал на
    530 5.7.0 Must issue a STARTTLS command first
    Обычно регистрирую mx запись и у хостера обратную ptr запись для ip адреса, на блокировки пока не попадал.
  9. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    Вроде провайдер дает доступ к своему SMTP на основе локальной учетной записи. Попробовал к своему подключиться телнетом на 25 порт - ответил ESMTP Postfix. А к aspmx.l.google.com как описано здесь
    не проходит, возможно провайдер блокирует исходящий 25 порт или я что-то делаю не так.
  10. aspmx.l.google.com на 25-ом порту очень даже отвечает
    220 mx.google.com ESMTP r66-v6si28361228ljb.144 - gsmtp
    Только на "AUTH LOGIN" отвечает
    503 5.5.1 bad sequence of commands r66-v6si28361228ljb.144 - gsmtp
  11. ИгорьК
    Сейчас отправить письмо по незащищенному протоколу - проблема.
    ТС хотел " по-простому" пример - пример он получил.
    На Lua выгнать письмо с применением tls проблема - скорее всего не хватит памяти (или она будет течь по ходу. Это предположение, но по некоторому опыту). Кроме того, видимо, программа должна не просто сдать письма, но и еще что-то делать.
    Предполагаю, тс нужно не столько писать письма, сколько доставлять информацию из точки А в точку Б, а сделать это можно несколькими способами, не только мылом.
    Однако, когда слышишь ардуиновское "по простому привести пример" - так и делаешь. Пример есть, логика раскрыта - допиливайте кому нужно.
  12. Классный подход!
    Нужно обрабатывать сообщения эл.почты (та самая точка Б), поступающие от разных источников, в том числе и от esp8266. Теперь давайте для esp8266 альтернативный обработчик реализуем.
  13. ИгорьК
    Давайте.
    Airbus нравится это.
  14. alampw
    alampw Нуб
    Спасибо за консультации. Я понял, что это не просто. Это пока не для меня,но тем не менее я очень благодарен за ответы. Да у меня ещё и esp-01. Это слабовато. Но для меня поучиться на lua пойдёт.
