Доброго времени суток. Имеется связка из ESP8266 (Lolin NodeMcu V3) + модуль CAN шины MCP2515. Нужно установить связь между двумя ESP по CAN шине. Ситуация такова, что все работает при использовании вместо ESP 2-х Arduino UNO. Используя эти скетчи из примеров на ардуино все летает, сообщения отправляются и принимаются. Скетч на отправку Код (C++): #include <SPI.h> #include <mcp2515.h> //SCK - 13 //SI - 11 //SO - 12 //CS - 10 struct can_frame canMsg1; struct can_frame canMsg2; MCP2515 mcp2515(10); void setup() { canMsg1.can_id = 0x0F6; canMsg1.can_dlc = 8; canMsg1.data[0] = 0x8E; canMsg1.data[1] = 0x87; canMsg1.data[2] = 0x32; canMsg1.data[3] = 0xFA; canMsg1.data[4] = 0x26; canMsg1.data[5] = 0x8E; canMsg1.data[6] = 0xBE; canMsg1.data[7] = 0x86; canMsg2.can_id = 0x036; canMsg2.can_dlc = 8; canMsg2.data[0] = 0x0E; canMsg2.data[1] = 0x00; canMsg2.data[2] = 0x00; canMsg2.data[3] = 0x08; canMsg2.data[4] = 0x01; canMsg2.data[5] = 0x00; canMsg2.data[6] = 0x00; canMsg2.data[7] = 0xA0; while (!Serial); Serial.begin(115200); SPI.begin(); mcp2515.reset(); mcp2515.setBitrate(CAN_125KBPS, MCP_8MHZ); mcp2515.setNormalMode(); Serial.println("Example: Write to CAN"); } void loop() { mcp2515.sendMessage(&canMsg1); Serial.println("Messages sent"); delay(100); } Скетч на прием Код (C++): #include <SPI.h> #include <mcp2515.h> struct can_frame canMsg; MCP2515 mcp2515(10); void setup() { Serial.begin(115200); SPI.begin(); mcp2515.reset(); mcp2515.setBitrate(CAN_125KBPS, MCP_8MHZ); mcp2515.setNormalMode(); Serial.println("------- CAN Read ----------"); Serial.println("ID DLC DATA"); } void loop() { if (mcp2515.readMessage(&canMsg) == MCP2515::ERROR_OK) { Serial.print(canMsg.can_id, HEX); // print ID Serial.print(" "); Serial.print(canMsg.can_dlc, HEX); // print DLC Serial.print(" "); for (int i = 0; i<canMsg.can_dlc; i++) { // print the data Serial.print(canMsg.data[i],HEX); Serial.print(" "); } Serial.println(); } } Для ESP использую эти же скетчи, только вместо MCP2515 mcp2515(10) использую MCP2515 mcp2515(SS). Модуль CAN шины подключал к пинам SPI, использовал логический двусторонний конвертер 3.3- 5 В, пробовал так же без него, но ничего не менялось. Пробовал подключать к HSPI - вылетает ошибка при прошивке. Скетчи на ESP не работают. Скетч приема прошивается , но сообщения не принимает. Скетч отправки прошивается, но после него плата презагружается с сообщением ets Jan 8 2013,rst cause:4, boot mode: (1,7). После чего тоже ничего не работает. Прошу помощи в разрешении данной проблемы.
