Доброго времени суток. Ситуация следующая: Есть web страничка на esp32. Работает через webserver.h. по wifi. Файлы берёт из spiffs. Есть авторизация по логину/паролю. Прикрутил к esp ethernet на w5500 (по большому счёту модель не важна). Нужно сделать, что бы страница была доступна через ethernet. Но как оказалось, это мегапроблема, поскольку webserver.h заточен, как я понимаю, именно под wifi и другие каналы связи не видит. Пробовал использовать ESPAsyncWebServer - тот же результат. w5500 инициализируется нормально. Забираю время с NTP сервера в интернете через UDP. Связь есть. Есть вариант EthernetServer server(80); но это днище... Нужен функционал webserver.h с авторизацией, файловой системой и прочими плюшками. Подскажите название годной библиотеки, или как починить webserver.h Спасибо.
