Ethernet LAN Network Module ENC28J60 подтвердите предположение?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем kef82871, 6 июл 2016.
  1. kef82871
    kef82871 Нерд
    Для первого проекта использую Ethernet LAN Network Module ENC28J60. Проблема в том, что страницы открываются с 10-го раза, ардуино подвиссает, приходится постоянно ресать его. Есть предположение, что когда я нагружаю интернет, то это вот таким образом отражается на этом модуле. Когда я освобождаю канал, то вроде нормально начинает работать. Есть еще мое мнение, что это просто Ethernet LAN Network Module ENC28J60, как говорится, "сделан из риса" и поэтому так работает. Еще мне кажется, но не уверен, если купить Ethernet Shield для Arduino W5100, то эта проблема исчезнет. Кто сталкивался с подобным подскажите?
  2. DIYMan
    DIYMan Guest
    Если бы ещё кусочек кода...
  3. kef82871
    kef82871 Нерд
  4. DIYMan
    DIYMan Guest
    Да вроде особого криминала не вижу, если честно. Вы упомянули, что Arduino подвисает - как это проявляется? Сервы перестают работать, ещё как? Надо смотреть конфликты - Servo юзает таймеры, у вас тоже таймер задействован. Проверяйте конфликты таймеров, используемых пинов и т.п.
  5. kef82871
    kef82871 Нерд
    проявляется так, что когда я, например, обращаюсь по адресу http://192.168.0.110:81/, то получаю
    так бывает не всегда, но в основном именно так. Допустим, страница загрузилась и я вижу кнопки, определены в скетче. Нажатием на кнопку, перехожу по адресу http://192.168.0.110:81/start и зажигаю диод. Если я буду обновлять эту страницу 10 раз с периодичностью 1сек, то вероятнее всего, произойдет зависание и диод будет гореть всегда, хотя он должен тухнуть через 5сек. Далее команды ардуино не воспринимает.
  6. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
  7. AlexVS
    AlexVS Гик
    Если все же надумаете менять Ethernet shield, то рекомендую не W5100, а W5500.
  8. AlexU
    AlexU Гуру
    Строчка кода:
    if (params = eth.serviceRequest())
    может тянуть на криминал -- надо внимательно посмотреть на код функции 'serviceRequest()', каким образом она подготавливает результат.
    И после компиляции прошивки обычно выводится информация об объёме памяти выделяемой для различных секций -- хотелось бы взглянуть на эту информацию.
  9. AlexVS
    AlexVS Гик
    На мой взгляд - тут полный криминал, ибо не
    а
    if (params == eth.serviceRequest())
  10. DIYMan
    DIYMan Guest
    Тут никакого криминала нет, всё штатно с точки зрения синтаксиса: сперва в params заносится результат вызова eth.serviceRequest(), потом уже params сравнивается на ненулевое значение. Т.е. это короткая запись следующей:
    params = eth.serviceRequest();
    if(params) {}
  11. AlexVS
    AlexVS Гик
    Век живи, век учись.
  12. AlexU
    AlexU Гуру
    Как уже было сказано, криминал не в условии, а в самой функции 'serviceRequest()'.
    Судя по коду эта функция возвращает указатель на участок памяти (char *), так вот надо разобраться что это за участок и каким образом он выделяется?
  13. kef82871
    kef82871 Нерд
    я провел эксперимент и использовал другую библиотеку для теста - EtherCard https://github.com/jcw/ethercard.
    залил стандартный пример с со счетчиком секунд.
    // This is a demo of the RBBB running as webserver with the Ether Card
    // 2010-05-28 <jc@wippler.nl> http://opensource.org/licenses/mit-license.php
    #include <EtherCard.h>
    // ethernet interface mac address, must be unique on the LAN
    static byte mymac[] = { 0x74,0x69,0x69,0x2D,0x30,0x31 };
    static byte myip[] = { 192,168,0,110 };
    byte Ethernet::buffer[500];
    BufferFiller bfill;
    void setup () {
      if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac) == 0)
        Serial.println(F("Failed to access Ethernet controller"));
      ether.staticSetup(myip);
    static word homePage() {
      long t = millis() / 1000;
      word h = t / 3600;
      byte m = (t / 60) % 60;
      byte s = t % 60;
      bfill = ether.tcpOffset();
      bfill.emit_p(PSTR(
        "HTTP/1.0 200 OK\r\n"
        "Content-Type: text/html\r\n"
        "Pragma: no-cache\r\n"
        "\r\n"
        "<meta http-equiv='refresh' content='1'/>"
        "<title>RBBB server</title>"
        "<h1>$D$D:$D$D:$D$D</h1>"),
          h/10, h%10, m/10, m%10, s/10, s%10);
      return bfill.position();
    void loop () {
      word len = ether.packetReceive();
      word pos = ether.packetLoop(len);
      if (pos)  // check if valid tcp data is received
        ether.httpServerReply(homePage()); // send web page data
    как и раньше, каждую секунду страница обновляется и отображаются прошедшие секунды, но опять происходит зависание и браузер пишет, что ""не удается получить доступ к сайту". помогает только ресет ардуины. пробовал немного подождать, но ничего. может есть способ определить причина в сетевухе или ардуине?
  14. kef82871
    kef82871 Нерд
    Может есть у кого-то возможность закинуть этот скетч к себе и попробовать хотя бы на 10 минут запустить и посмотреть, будет ли зависание у вас?
  15. kef82871
    kef82871 Нерд
    переставил питание с 3.3 на 5 и полные зависания прекратились, теперь появляются зависания длительностью около 30 сек иногда. веду вывод из основного цикла в serial и там продолжается работа во время того, как сетевая не отвечает. короче, эти сетевые реально плохие о чем люди и пишут:
    http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/problema-s-enc28j60arduino-0
    https://geektimes.ru/post/255430/
    http://publikz.com/blog_19178
    придется покупать W5100, т.к. 5500 ооочень дорогая.
  16. aleksis-76
    aleksis-76 Нерд
    Сетевая и не должна отвечать,отвечать должен(а) ардуина,enc всего лишь конвертер,собсвенного стека не имеет,вся обработка происходит в ардуино, 5 вольтами можете поджарить enc(выходной каскад передатчика)
  17. kef82871
    kef82871 Нерд
    вроде решилась проблема, переводом на 5v и установкой порта на 2288), ранее был 81. с тех пор проблем не замечал. у меня и проскакивала мысль, что 81 порт каким-то образом забивается что ли.
  18. aleksis-76
    aleksis-76 Нерд
    а что за 81 порт?
    там значит стоит стабилизатор
