ethernet rele + VNS ESP32
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем craft12334, 22 апр 2019.
  1. craft12334
    craft12334 Нуб
    Стоит задача сделать ethernet реле с запоминанием состояния, но при попытки нажать на кнопку в интерфейсе нажимаются либо оба канала либо вообще ничего не происходит помогите пожалуйста.
    // подключаем библиотеку для WiFi-связи:
    #include <WiFi.h>
    #include <Preferences.h>
    Preferences prefs;
    // здесь пишем учетные данные своей сети:
    const char* ssid     = "FREE";
    const char* password = "*******";
    // задаем номер порта для веб-сервера («80»):
    WiFiServer server(80);
    // переменная для хранения HTTP-запроса:
    String header;
    // вспомогательные переменные
    // для хранения текущего состояния выходных контактов:
    String output26State = "0";
    String output27State = "0";
    // задаем номера для выходных GPIO-контактов:
    const int output26 = 26;
    const int output27 = 27;
    String b1 = "1";
    String b2 = "10";
      b1 = 1;
      b2 = 10;
      prefs.begin("nvs", false);
      Serial.begin(115200);
      // делаем эти GPIO-контакты выходными:
      pinMode(output26, OUTPUT);
      pinMode(output27, OUTPUT);
      // присваиваем им значение «LOW»:
      // подключаемся к WiFi-сети при помощи заданных выше SSID и пароля:
      Serial.print("Connecting to ");
               //  "Подключаемся к "
      Serial.println(ssid);
      WiFi.begin(ssid, password);
      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(500);
        Serial.print(".");
      // печатаем в мониторе порта локальный IP-адрес
      // и запускаем веб-сервер:
      Serial.println("");
      Serial.println("WiFi connected.");  //  "WiFi подключен."
      Serial.println("IP address: ");  //  "IP-адрес: "
      Serial.println(WiFi.localIP());
      server.begin();
    void loop(){
    output26State =  prefs.getInt("b1", 1);
    output27State =  prefs.getInt("b2", 10);
      // начинаем прослушивать входящих клиентов:
      WiFiClient client = server.available();
      if (client) {                     // если подключился новый клиент,
        Serial.println("New Client.");  // печатаем сообщение
                                        // «Новый клиент.»
                                        // в мониторе порта;
        String currentLine = "";        // создаем строку для хранения
                                        // входящих данных от клиента;
        while (client.connected()) {    // цикл while() будет работать
                                        // все то время, пока клиент
                                        // будет подключен к серверу;
          if (client.available()) {     // если у клиента есть данные,
                                        // которые можно прочесть,
            char c = client.read();     // считываем байт, а затем
            Serial.write(c);            // печатаем его в мониторе порта
            header += c;
            if (c == '\n') {            // если этим байтом является
                                        // символ новой строки
              // если мы получим два символа новой строки подряд
              // то это значит, что текущая строчка пуста;
              // это конец HTTP-запроса клиента,
              // а значит – пора отправлять ответ:
              if (currentLine.length() == 0) {
                // HTTP-заголовки всегда начинаются
                // с кода ответа (например, «HTTP/1.1 200 OK»)
                // и информации о типе контента
                // (чтобы клиент понимал, что получает);
                // в конце пишем пустую строчку:
                client.println("HTTP/1.1 200 OK");
                client.println("Content-type:text/html");
                client.println("Connection: close");
                           //  "Соединение: отключено"
                client.println();
                // с помощью этого кода
                // включаем и выключаем GPIO-контакты:
                if (header.indexOf("GET /26/on") >= 0) {
                  Serial.println("GPIO 26 on");  //  "GPIO26 включен"
                  digitalWrite(output26, HIGH);
                  prefs.putInt("b1", 1);
                } else if (header.indexOf("GET /26/off") >= 0) {
                  Serial.println("GPIO 26 off");  //  "GPIO26 выключен"
                  digitalWrite(output26, LOW);
                  prefs.putInt("b1", 0);
                } else if (header.indexOf("GET /27/on") >= 0) {
                  Serial.println("GPIO 27 on");  //  "GPIO27 включен"
                  digitalWrite(output27, HIGH);
                  prefs.putInt("p1", 1);
                } else if (header.indexOf("GET /27/off") >= 0) {
                  Serial.println("GPIO 27 off");  //  "GPIO27 выключен"
                  digitalWrite(output27, LOW);
                  prefs.putInt("p1", 0);
                // показываем веб-страницу с помощью этого HTML-кода:
                client.println("<!DOCTYPE html><html>");
                client.println("<head><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\">");
                client.println("<link rel=\"icon\" href=\"data:,\">");
                // с помощью CSS задаем стиль кнопок «ON» и «OFF»;
                // если есть желание, можно поэкспериментировать
                // с фоновым цветом и атрибутами размера шрифта:
                client.println("<style>html { font-family: Helvetica; display: inline-block; margin: 0px auto; text-align: center;}");
                client.println(".button { background-color: #4CAF50; border: none; color: white; padding: 16px 40px;");
                client.println("text-decoration: none; font-size: 30px; margin: 2px; cursor: pointer;}");
                client.println(".button2 {background-color: #555555;}</style></head>");
                // заголовок веб-страницы:
                client.println("<body><h1>ESP32 Web Server</h1>");
                // рисуем кнопку для контакта GPIO26
                // и показываем его текущее состояние (ON/OFF):
                client.println("<p>GPIO 26 - State " + output26State + "</p>");
                // если на контакте «output26State» значение «off»,
                // показываем кнопку «ON»:
                if (output26State=="0") {
                  client.println("<p><a href=\"/26/on\"><button class=\"button\">ON</button></a></p>");
                } else {
                  client.println("<p><a href=\"/26/off\"><button class=\"button button2\">OFF</button></a></p>");
                // рисуем кнопку для контакта GPIO27
                client.println("<p>GPIO 27 - State " + output26State + "</p>");
                // если на контакте «output27State» значение «off»,
                if (output27State=="0") {
                  client.println("<p><a href=\"/27/on\"><button class=\"button\">ON</button></a></p>");
                } else {
                  client.println("<p><a href=\"/27/off\"><button class=\"button button2\">OFF</button></a></p>");
                client.println("</body></html>");
                // конец HTTP-ответа задается
                // с помощью дополнительной пустой строки:
                client.println();
                // выходим из цикла while:
                break;
              } else {  // если получили символ новой строки,
                        // очищаем текущую строку «currentLine»:
                currentLine = "";
            } else if (c != '\r') {  // если получили любые данные,
                                     // кроме символа возврата каретки,
              currentLine += c;      // добавляем эти данные
                                     // в конец строки «currentLine»
        // очищаем переменную «header»:
        header = "";
        // отключаем соединение:
        client.stop();
        Serial.println("Client disconnected.");
                   //  "Клиент отключен."
        Serial.println("");
