Ethernet Shield 2
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем yhl, 25 авг 2015.
  1. yhl
    yhl Нерд
    Для чего нужны разъемы TWI, OUTS и IN arduino-ethernet-shield.2.jpg arduino-ethernet-shield.2.jpg arduino-ethernet-shield.2.jpg arduino-ethernet-shield.2.jpg arduino-ethernet-shield.2.jpg на Ethernet Shield 2?
  2. Alex19
    Alex19 Гуру
    TWI - это I2C просто синоним. На схеме видно, что данный порт просто подключен к ножкам SCL,SDA,+5V,GND.
    Поддерживается только в платах 3 ревизии - R3.
    OUTS подключены к D5, +5V,GND и D6, +5V,GND.
    In подключены к A2, +5V,GND и A3, +5V,GND.
    Подробнее тут - http://download.arduino.org/products/ETHERNETSHIELD2/arduino-Ethernet-Shield2-V2-sch.pdf.
    Зачем все это, право не знаю.
    Может для удобного подключения каких-то датчиков с соответствующими штекерами.
    egordorichev нравится это.
  3. yhl
    yhl Нерд
    Что означают индикационные светодиоды?
  4. Alex19
    Alex19 Гуру
    On - Включен.
    Link - Указывает на наличие сетевого соединения и мигает, когда шилд передает или получает данные.
    FDX - Сеть в режиме полный дуплекс, не горит значит в обычном.
    100M - Соединение 100Mbit, если не горит 10Mbit.
    ACK - Мигает, когда шилд передает или получает данные.
    Данные взяты от сюда - http://www.arduino.org/products/arduino-ethernet-shield-2.
  5. mice777
    mice777 Нуб
    Доброго времени суток всем!
    Проблема: есть ардуино уно и ethernet shield 2 родные итальянские. Заливаю стандратный скетч из примеров: светодиод on горит, АСТ мигает, но даже в Serial port пусто. Физический линк на сетевом интерфейсе RJ-45 есть (на ethernet shield горит сетевая индикация (оба светодиода), но не моргает!). В чем может быть проблема?
