Добрый день! Я только учусь и пытаюсь со всем разобраться вот дошел до Ethernet Shield. Подключаю его по схеме Запускаю монитор порта А в ней надпись "Could not Configure Ethernet with DHCP." и все, больше нечего не происходит. Все что знал, я уже перепробовал. Этот код взят из книги "Изучаем Arduino" автора Джереми Блума. Вот ссылка на этот урок https://www.exploringarduino.com/content/ch14/ Я в коде ничего не менял. К ардуине подключены RGB светодиод и динамик. Я думаю что проблема в MAC адресе или вот в этой строчке "EthernetServer server = EthernetServer(80); //port 80" , но если это даже и так (в чем я очень сильно сомневаюсь) то как ее решить? Код (C++): /* Exploring Arduino - Code Listing 14-2: Web Server Code http://www.exploringarduino.com/content/ch13 Copyright 2013 Jeremy Blum ( http://www.jeremyblum.com ) This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License v3 as published by the Free Software Foundation. */ //Arduino Web Server //Some code adapted under MIT License from //http://bildr.org/2011/06/arduino-ethernet-pin-control/ #include <Ethernet.h> #include <SPI.h> const int BLUE =5; const int GREEN =6; const int RED =7; const int SPEAKER =3; //For controlling LEDS and the speaker //If you want to control additional things, add variables to control them here. int freq = 0; int pin; //Set to your MAC address! //It should be on your sticker. If you can't find it, //make one up, or use this one. byte mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x00, 0x4A, 0xE0 }; //Start the server on port 80 EthernetServer server = EthernetServer(80); //port 80 boolean receiving = false; //To keep track of whether we are getting data. void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(RED, OUTPUT); pinMode(GREEN, OUTPUT); pinMode(BLUE, OUTPUT); //Connect with DHCP if (!Ethernet.begin(mac)) { Serial.println("Could not Configure Ethernet with DHCP."); return; } else { Serial.println("Ethernet Configured!"); } //Start the server server.begin(); Serial.print("Server Started.\nLocal IP: "); Serial.println(Ethernet.localIP()); } void loop() { EthernetClient client = server.available(); if (client) { //An HTTP request ends with a blank line boolean currentLineIsBlank = true; boolean sentHeader = false; while (client.connected()) { if (client.available()) { char c = client.read(); //Read from the incoming buffer if(receiving && c == ' ') receiving = false; //done receiving if(c == '?') receiving = true; //found arguments //This looks at the GET requests if(receiving) { //An LED command is specified with an L if (c == 'L') { Serial.print("Toggling Pin "); pin = client.parseInt(); Serial.println(pin); digitalWrite(pin, !digitalRead(pin)); break; } //A speaker command is specified with an S else if (c == 'S') { Serial.print("Setting Frequency to "); freq = client.parseInt(); Serial.println(freq); if (freq == 0) noTone(SPEAKER); else tone(SPEAKER, freq); break; } //Add similarly formatted else if statements here //TO CONTROL ADDITIONAL THINGS } //Print out the response header and the HTML page if(!sentHeader) { //Send a standard HTTP response header client.println("HTTP/1.1 200 OK"); client.println("Content-Type: text/html\n"); //Red toggle button client.println("<form action='' method='get'>"); client.println("<input type='hidden' name='L' value='7' />"); client.println("<input type='submit' value='Toggle Red' />"); client.println("</form>"); //Green toggle button client.println("<form action='' method='get'>"); client.println("<input type='hidden' name='L' value='6' />"); client.println("<input type='submit' value='Toggle Green' />"); client.println("</form>"); //Blue toggle button client.println("<form action='' method='get'>"); client.println("<input type='hidden' name='L' value='5' />"); client.println("<input type='submit' value='Toggle Blue' />"); client.println("</form>"); //Speaker frequency slider client.println("<form action='' method='get'>"); client.print("<input type='range' name='S' min='0' max='1000' step='100' value='0'/>"); client.println("<input type='submit' value='Set Frequency' />"); client.println("</form>"); //Add additional forms forms for controlling more things here. sentHeader = true; } if (c == '\n' && currentLineIsBlank) break; if (c == '\n') { currentLineIsBlank = true; } else if (c != '\r') { currentLineIsBlank = false; } } } delay(5); //Give the web browser time to receive the data client.stop(); //Close the connection: } }
