Добрый день. Программирую выключатель с веб интерфейсом и возникла проблема, не понимаю с чем она связана( Надеюсь на помощь. Проблема заключается в следующем: Имеется Arduino uno, Ethernet shield, и блок реле. Написана программа для Arduino Код (Text): #include <SPI.h> #include <Ethernet.h> boolean incoming = 1; int numPins = 2; int raz=0; int a[3]; int count = 0; int pins[] = {3, 5 }; // Пины для реле int pinState[] = {0, 0}; // Состояние пинов int val=0; int val1=0; // Enter a MAC address and IP address for your controller below. // The IP address will be dependent on your local network: byte mac[] = { 0x00, 0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDA, 0x02 }; IPAddress ip(192,168,0,253); //<<< ENTER YOUR IP ADDRESS HERE!!! // Initialize the Ethernet server library // with the IP address and port you want to use // (port 80 is default for HTTP): EthernetServer server(80); void setup() { for (int i = 0; i < numPins; i++) { pinMode(pins[i], OUTPUT); digitalWrite(pins[i], 1); } digitalWrite(3,HIGH); val = digitalRead(3); Serial.print("val="); Serial.print(val); // start the Ethernet connection and the server: Ethernet.begin(mac, ip); server.begin(); Serial.begin(9600); } void loop() { val = digitalRead(3); val1 = digitalRead(5); // listen for incoming clients EthernetClient client = server.available(); if (client) { // an http request ends with a blank line boolean currentLineIsBlank = true; if (client.connected()) { if (client.available()) { int dataCount = client.available(); if (dataCount>0) { int c = client.read(); if(incoming && c == ' ') { incoming = 0; } if(c == '$') { incoming = 1; } if(incoming == 1) { //Serial.println(c); if(c=='1' && val==1) { Serial.println("ON"); digitalWrite(3, LOW); Serial.println(val); } else if(c=='1' && val==0) { Serial.println("OFF"); digitalWrite(3, HIGH); Serial.println(val); } } if(incoming == 1) { //Serial.println(c); if(c=='2' && val1==1) { Serial.println("ON"); digitalWrite(5, LOW); Serial.println(val1); } else if(c=='2' && val1==0) { Serial.println("OFF"); digitalWrite(5, HIGH); Serial.println(val1); } } } delay (1500); client.stop(); } } } } При данной программе при отправлении на ардуино через браузер $1 или $2 ничего не происходит страница просто обновляется. Если закомментировать строки Код (Text): delay (1500); client.stop(); То реле включается и выключается как положено. НО! страница зависает на постоянной загрузке. Как решить понять не смог. Может кто подскажет?
