fade
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Nikita, 20 окт 2013.
  1. Nikita
    Nikita Гик
    как обеспечить плавное вкл/вык светодиода
    int led = 9;
    int ledq = 13;
    pinMode(led, OUTPUT);
      pinMode(ledq, OUTPUT);
      for(int fadeValue = 0 ; fadeValue <= 255; fadeValue +=1) {
        analogWrite(led, fadeValue);
        delay(255000);
    digitalWrite(led, HIGH);
      delay(61200000);
      for(int fadeValue = 255 ; fadeValue >= 0; fadeValue -=1) {
        delay(255000);
      digitalWrite(led, LOW);
      delay(28800000);
      digitalWrite(ledq, HIGH);
      delay(500);
      digitalWrite(ledq, LOW);
      delay(500);
  2. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    delay(61200000); - задержка на 17 часов? :eek:
    Вы чего добиться пытаетесь? У Вас один проход loop() будет выполняться 18 + 17 + 18 + 8 = 61 час!
  3. Nikita
    Nikita Гик
    Это я как пример а так свет должен плавно вкл на 14 часов и плавно вык на 8 часов.
  4. NR55RU
    NR55RU Гик
    Ну да, человек хотел сделать задержку от 14:00 до 08:00 (ну или наоборот). :)
    Никита
    Ардуин не содержит встроенных часов реального времени, таким образом как минимум вам нужен внешний модуль часов реального времени что бы знать текущие время.
    Что то типа этого
    А вообще посмотрите для начала уроки Джереми Блюма, она там кстати как раз будет плавно как зажигать так и гасить диод в одном из первых уроков.
  5. Nikita
    Nikita Гик
    как то так, но плавность хода пока делать не буду:)
    int led = 9;
    int ledq = 13;
      // проверка системы
        delay(100);
        delay(100);
      //рассвет
        delay(12000);
    digitalWrite(led, HIGH); // включаем светодиод на 14часов
      delay(50400000);
    //закат
        delay(12000);
      digitalWrite(led, LOW); //выключаем светодиод на 8 часов
      delay(28800000);
     //показываем что светодиод потушен
      delay(500);
      delay(500);
  6. Nikita
    Nikita Гик
    насчёт ртс я заранее подумал но не понимаю как должна выглядеть программа по этому пока так написал
  7. NR55RU
    NR55RU Гик
    Если использовать этот модуль и библиотеку, то код может выглядеть примерно так.
        clock.getTime();
        if(clock.hour == 14 && ledStatus == LED_ON)
            turnOffLed();
            ledStatus = LED_OFF;
        else if(clock.hour == 8 && ledStatus == LED_OFF)
            turnOnLed();
            ledStatus = LED_ON;
  8. Megakoteyka
    Модуль часов реального времени нужен. Ардуино во время работы может перезагрузиться (отключат электричество дома, кот поиграет с кнопкой "ресет" и т.д.) и все начнется заново. Используя часы реального времени, вы всегда будете застрахованы от подобной ситуации.
  9. Nikita
    Nikita Гик
    практически всё понял, но не знаю как описать 2 функции LED_ON и turnOffLed
  10. Nikita
    Nikita Гик
    если я правильно понимаю то Serial.begin(9600) не нужно?
  11. Nikita
    Nikita Гик
    LED_ON описывается так: int LED_ON = HIGH; ?
  12. NR55RU
    NR55RU Гик
    LED_ON и LED_OFF это не функции а именованные константы. Для лучшего чтения кода.
    Я бы и часы заменил на именованные константы в примере но решил оставить числа чтобы было понятнее для примера.
    Эти константы вы можете сделать какими желаете например
    int LED_ON = 1
    char LED_ON = 'L' // light
    bool LED_ON = true
    Главное что бы тип LED_ON и ledStatus были идентичными.
    Реализация функций turnOnLed() и turnOffLed() это обычный код с помощью которого вы плавно зажигаете или гасите ваш диод.
    Код может выглядить примрено так:
    void turnOffLed()
        int i;
        for(i = 205; i > 0; i -= 50)
            analogWrite(ledPin, i);
            delay(500);
        analogWrite(ledPin, 0);
  13. Nikita
    Nikita Гик
    если я вас правильно понял то у меня получается так, но пока без зажигания
    #include <Wire.h>
    #include "DS1307.h"
    int led = 9;
    int ledStatus = 0;
    int LED_ON = 0;
    int LED_OFF = 1;
    DS1307 clock;//define a object of DS1307 class
        clock.begin();
        clock.fillByYMD(2013,1,19);//Jan 19,2013
        clock.fillByHMS(15,28,30);//15:28 30"
        clock.fillDayOfWeek(SAT);//Saturday
        clock.setTime();//write time to the RTC chip
        clock.getTime();
        if(clock.hour == 7 && ledStatus == LED_ON)
        else if(clock.hour == 21 && ledStatus == LED_OFF)
  14. Nikita
    Nikita Гик
    правильно?
  15. Megakoteyka
    Чтобы каждый раз не править текущее время в коде, используйте подход, описанный в статье на вики.
    Тогда в момент компиляции в код автоматически будет подставляться системное время компьютера, на котором производится компиляция.
    В остальном похоже на правду, осталось собрать схему и проверить ;)
  16. Nikita
    Nikita Гик
    Спасибо за помощь!:)
  17. Nikita
    Nikita Гик
    как то так ;)
    #include <Wire.h>
    #include "DS1307.h"
    int led = 9;
    int ledStatus = 0;
    int LED_ON = 0;
    int LED_OFF = 1;
        clock.begin();
    void turnOffLed()
      // fade in from min to max in increments of 5 points:
      for(int fadeValue = 0 ; fadeValue <= 255; fadeValue +=5) {
        // sets the value (range from 0 to 255):
        // wait for 30 milliseconds to see the dimming effect
        delay(30);
      // fade out from max to min in increments of 5 points:
      for(int fadeValue = 255 ; fadeValue >= 0; fadeValue -=5) {
        delay(30);
        clock.getTime();
        if(clock.hour == 7 && ledStatus == LED_ON)//Время включения
            ledStatus = LED_OFF;//статус светодиодной дорожки
        else if(clock.hour == 21 && ledStatus == LED_OFF)//время выключения
  18. Megakoteyka
    И при каждом включении питания такая дата установится :)
    В Вики есть пример работы с часами, там хорошо описано, как этого избежать. См. заголовок "Проблемы".
  19. Nikita
    Nikita Гик
    с этим у меня проблемы
  20. Nikita
    Nikita Гик
    если только как то так
    #include <Wire.h>
    #include "DS1307.h"
    #include <EEPROM.h>
    int led = 9;
    int ledStatus = 0;
    int LED_ON = 0;
    int LED_OFF = 1;
    int hour;
    int minute;
    int second;
    //Массив, содержащий время компиляции
    char compileTime[] = __TIME__;
      //Запускаем часы реального времени
      clock.begin();
        //Готовим для записи в RTC часы, минуты, секунды
        clock.fillByHMS(hour, minute, second);
        //Записываем эти данные во внутреннюю память часов.
        //С этого момента они начинают считать нужное для нас время
        clock.setTime();
    void turnOffLed()
        delay(30);
        delay(30);
        clock.getTime();
