Приветствую друзья! Нуждаюсь в вашем совете и помощи, так как столкнулся с проблемой, а именно с ошибкой в скетче Амперкиного проекта http://wiki.amperka.ru/projects:gprslogger Заранее благодарю. Arduino: 1.6.4 (Windows 8), Плата"Arduino Leonardo" GPRS_Logger.ino: In function 'void loop()': GPRS_Logger:85: error: no matching function for call to 'GPRS::join(const char [20], const char [8], const char [8])' GPRS_Logger.ino:85:64: note: candidate is: In file included from GPRS_Logger.ino:2:0: C:\Users\Bobby\Documents\Arduino\libraries\GPRSShield/GPRS_Shield_Arduino.h:191:10: note: bool GPRS::join(const __FlashStringHelper*, const __FlashStringHelper*, const __FlashStringHelper*) bool join(const __FlashStringHelper *apn = 0, const __FlashStringHelper *userName = 0, const __FlashStringHelper *passWord = 0); ^ C:\Users\Bobby\Documents\Arduino\libraries\GPRSShield/GPRS_Shield_Arduino.h:191:10: note: no known conversion for argument 1 from 'const char [20]' to 'const __FlashStringHelper*' GPRS_Logger:127: error: 'class GPRS' has no member named 'powerOff' GPRS_Logger.ino: In function 'void tcpRequest()': GPRS_Logger:168: error: no matching function for call to 'GPRS::send(char [370])' GPRS_Logger.ino:168:22: note: candidate is: In file included from GPRS_Logger.ino:2:0: C:\Users\Bobby\Documents\Arduino\libraries\GPRSShield/GPRS_Shield_Arduino.h:242:9: note: int GPRS::send(const char*, int) int send(const char * str, int len); ^ C:\Users\Bobby\Documents\Arduino\libraries\GPRSShield/GPRS_Shield_Arduino.h:242:9: note: candidate expects 2 arguments, 1 provided no matching function for call to 'GPRS::join(const char [20], const char [8], const char [8])'
Установлена библиотека GPRS_Shield_Arduino.h источник здесь https://github.com/amperka/gprs-shield далее переходим к библиотеке SoftwareSerial.h нашел упоминания о ней здесь https://www.pjrc.com/teensy/td_libs_SoftwareSerial.html , здесь же говорится о том, что нет нужды устанавливать её так как она идёт по умолчанию, если я правильно понял. Запускаю проверку скетча и он выдает ошибку что была описана выше. Предлагают поставить новую версию NewSoftSerial.h , установил, прописал строку #include <NewSoftSerial.h> И вот результат: Arduino: 1.6.4 (Windows 8), Плата"Arduino Leonardo" In file included from C:\Users\Bobby\Documents\Arduino\libraries\GPRSShield/GPRS_Shield_Arduino.h:35:0, from sketch_jul28a.ino:2: C:\Users\Bobby\Documents\Arduino\libraries\GPRSShield/sim900.h:35:28: fatal error: SoftwareSerial.h: No such file or directory #include <SoftwareSerial.h> ^ compilation terminated. Ошибка компиляции. Спасибо
Проблема нашлась в библиотеке которую приводит Амперка в своем проекте, https://github.com/amperka/gprs-shield Просьба поправить такие дела.
Возможно, это особенности работы Arduino IDE. Она почему-то иногда "не хочет" находить включаемые файлы, которые включаются в другие включаемые файлы. "Лечится" обычно просто. В данном конкретном случае можно попробовать добавить #include <SoftwareSerial.h> перед #include <GPRS_Shield_Arduino.h>
Снова всех приветствую, и очередная проблема с проектом. Я столкнулся с тем, что устройство может проработать стабильно 6 часов, а может и 30 минут, после чего начинаются бесконечные попытки подключиться к сети, но увы безрезультатные. Вот небольшой лог: OK Init OK Error = 2 Gprs join network error Error = 2 Gprs join network error GPRS OK IP Address is 100.69.119.93 Connect success temp = 23 humi = 53 moisture = 0 light = 0 OK Init OK GPRS OK IP Address is 100.117.11.94 Connect success temp = 24 humi = 55 moisture = 0 light = 0 OK Init OK Error = 2 Gprs join network error Error = 2 Gprs join network error Error = 3 Gprs join network error Error = 3 Gprs join network error Error = 2 Gprs join network error .... Мое устройство несколько отличается от того, что в проекте от Амперки. Вместо датчика освещенности, для своего проекта я использую анемометр измеряя скорость ветра.
Доброго дня, да проблему решил, путем установки правильной библиотеки для шилда. Архив залил на файлообменник https://www.sendspace.com/file/6ikm1v
Пожалуйста, отпишите получилось ли у вас, и как со стабильностью связи будут обстоять дела. У меня по прежнему часто проблема с подключением к сети, использую симку Мегафон.
