GPRS + aurdino. Не получается повторить пример
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Antricot, 28 янв 2013.
  1. Antricot
    Antricot Нуб
    В ВИКЕ Амперки есть пример взаимодействия GSM и aurdino (http://wiki.amperka.ru/беспроводная-связь:gprs-shield)
    Так вот весь код я взял из последнего примера со светодиодами, фотографию собранной схемы прилагаю. Смыски отправляю, а диоды не загараются. Где я ошибся? IMG-20130128-00024туц1.jpg IMG-20130128-00025---11.jpg IMG-20130128-00026---22.jpg
  2. Citrus
    Citrus Нерд
    Вот сижу и пытаюсь понять...
    Жедтый +
    Оранжевый -
    Красный +
    Так у вас ? или нет ?
    потому что судя по фоткам у вас не хватает + или - =)
    nailxx нравится это.
  3. Antricot
    Antricot Нуб
    Я старался соединить как в примере. Помогите собрать правильную схему, чтобы работало как в примере. Спасибо
  4. Citrus
    Citrus Нерд
    светодиоды катодом и анодом не перепутаны ?
  5. Antricot
    Antricot Нуб
    Нет.
    Я так понял в моей схеме нет питания... ничего не пойму.
  6. Unixon
    1) проверьте резисторы по таблице или мультиметром
    2) проверьте светодиоды, переключив красный и желтый на +5V; оранжевый, судя по распиновке шилда, идет на землю.
    3) программа...
    Citrus нравится это.
  7. Antricot
    Antricot Нуб
  8. Unixon
    Значит какие то проблемы возникают уже в программе. Можно с помощью свободных пинов на ардуине для отладки позажигать еще другие светодиоды в разных частях программы.
  9. Antricot
    Antricot Нуб
    Вы хотите сказать, что я собрал роботоспособную цепь? А как же питание? И в примере я его не вижу. И не понимаю как эта цепь устроена
  10. Unixon
    Питание чего? Светодиод в таком включении будет питаться от выхода микроконтроллера.
  11. Antricot
    Antricot Нуб
    Позажигал, получается схема собрана правильно. Шилд видит смс, но содержание не проходит по заданным условиям т.е. gprsSerial.available() - выполняется, char currSymb = gprsSerial.read(); if ('\r' == currSymb) else if ('\n' != currSymb) {currStr += String(currSymb)} - нет;
    Но у меня другой вопрос. Я хочу посмотреть значение currSymb, но у меня не работает консоль( указываю в set up :Serial.begin(9600), а в loop(): Serial.println(currSymb), но консоль не появляется) Может проблема в том, что я просто перетащил папку со средой ардуино на рабочий стол?
  12. Antricot
    Antricot Нуб
    Почему всё таки может не появляться консоль?
