GPRS Shield: Как получить данные с веб-сервера
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем abrikos, 13 июн 2013.
  1. abrikos
    abrikos Нерд
    Часть кода моего регулятора температуры:
    Код (C):
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial mySerial(7, 8);
    mySerial.println("AT+HTTPPARA=\"URL\",\"mysite.com/arduino.php?temp="+String(t)+"\"");// setting the httppara, the second parameter is the website you want to access
     delay(1000);
     ShowSerialData();
    void ShowSerialData()
     while(mySerial.available()!=0)
       Serial.write(mySerial.read());
    Система конектится к сайту, получает данные, пишет в консоли. Но нужно данные с сервера обработать в скетче. Подскажите как записать ответ сервера в строку для дальнейших манипуляций?
  2. warman
    warman Гик
    посмотрите внимательнее, в коде показано, что в консоль пишется и откуда берется.
    подсказка - смотрим на тело функции void ShowSerialData()
    Рассуждаем так:
    в консоль пишется некая строка функцией write(stroka).
    в коде написано в аргументе mySerial.read(). Значит эта функция возвращает нам строку, которую write "пуляет" в консоль.
    эквивалент тела функции:
    Код (C):
    string stroka;
    stroka=mySerial.read();
    Serial.write(stroka);
  3. abrikos
    abrikos Нерд
    String webresult;
    Код (C):
       webresult = webresult + mySerial.read();
    Почему-то в webresult получается набор цифр вместо текста?
  4. abrikos
    abrikos Нерд
    Сейчас только заметил:
    Код (C):
    Этот код не все данные пишет в конслоь. Часть полученной строки обрезается.
  5. warman
    warman Гик
    webresult - у вас не объявлен тип. неявно считается тип - "целое число" int
    Вот поэтому вы и не видите желаемую строку.
    длина получаемой строки какая?
    Код (C):
    Serial.println(mySerial.available());
    update:
    и попробуйте mySerial.readBytes(stroka,mySerial.available()) вместо простого read
    и не забываем про кодировку символов, ибо любой символ есть число.
  6. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    разве такое скомпилируется?
