GPRS Shield не находит сеть
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем opilune, 1 ноя 2017.
  1. opilune
    opilune Нуб
    Добрый вечер. Имеется GPRS Shield, и Iskra Neo. Собрал схему согласно инструкции.
    Но сеть не находит, светодиод моргает каждые 800мс. Ревизия GPRS Shield - вторая.
    Код из инструкции
        // библиотека для работы с GPRS устройством
        #include <GPRS_Shield_Arduino.h>
        // создаём объект класса GPRS и передаём в него объект Serial1
        GPRS gprs(Serial1);
        // можно указать дополнительные параметры — пины PK и ST
        // по умолчанию: PK = 2, ST = 3
        // GPRS gprs(Serial1, 2, 3);
          // открываем последовательный порт для мониторинга действий в программе
          // открываем Serial-соединение с GPRS Shield
          Serial1.begin(9600);
          // ждём, пока не откроется монитор последовательного порта
          // для того, чтобы отследить все события в программе
          while (!Serial) {
          Serial.print("Serial init OK\r\n");
          // включаем GPRS шилд
          gprs.powerOn();
          // проверяем есть ли связь с GPRS устройством
          while (!gprs.init()) {
            // если связи нет, ждём 1 секунду
            // и выводим сообщение об ошибке
            // процесс повторяется в цикле
            // пока не появится ответ от GPRS устройства
            delay(1000);
            Serial.print("Init error\r\n");
          // выводим сообщение об удачной инициализации GPRS Shield
          Serial.println("GPRS init success");
          // отправляем сообщение по указанному номеру с заданным текстом
          gprs.sendSMS("+79263995140", "Hello SMS from Amperka!");
    С Uno тоже самое, сделал на 10, 11 pin. И ошибка снова. Сим карта рабочая..
  2. Ситуация была аналогичная -
    1/ Запитал сборку шилдов блоком питания, USB не хватало
    2/ Изменил код, может и избыточно, но работает стабильно
    opilune нравится это.
  3. И по инструкции эта плата не работает, только бубен и изменение питания и кода помогает
  4. b707
    какая ошибка-то? "Init error" ? - это не значит, что нет сети. Такая ошибка возникает, когда у платы нет связи с модемом. Он хотя бы включается?
    И что за манера при первой же ошибке бежать на форум? :) а порыться в гугле? а перепробовать все режимы? а посидеть пару ночей на иностранных форумах?
  5. opilune
    opilune Нуб
    Я так и сделал, перепробовал и mega и uno.
    У модуля есть два информационных светодиода — ON, который загорается после включения модуля и AIR, который мигает в зависимости от состояния сети.
    Возможные режимы AIR (Горит/Не горит):
    • 64мс/800мс — сеть не найдена;
    • 64мс/3000мс — сеть найдена;
    • 64мс/300мс — идет обмен по GPRS.
    AIR моргает в районе 1 раза в секунду, соответственно сеть не найдена. Сим карта работает в GSM/GPRS/GPS Shield (B) работает и модуль соответственно принимает сообщения.
    Тут я ставил источники питания 12В 1А, 2А - все равно не помогает. Есть какой-то скетч, который показывает ответы с платы? Я пишу АТ ей, а в ответ тишина.
  6. opilune
    opilune Нуб
        GPRS gprs(Serial1);
      Serial.begin(9600);  //Скорость порта для связи Arduino с компьютером
      Serial.println("Goodnight moon!");
      Serial1.begin(9600);  //Скорость порта для связи Arduino с GSM модулем
      Serial1.println("AT");
      if (Serial1.available())
        Serial.write(Serial1.read());
      if (Serial.available())
        Serial1.write(Serial.read());
    Отвечает OK
  7. Unixon
    Ну вот пока сеть не найдется, дальше можно не продолжать. Проверьте питание SIM-карты, на картинке отмечено место, где это можно сделать.
      48,5 КБ
  8. opilune
    opilune Нуб
    Модуль показывает состояние неизвестно
    OK
    AT+COPS=?
    +COPS: (1,"MegaFon RUS","MegaFon","25002"),(1,"Beeline","Beeline","25099"),(1,"MTS-RUS","MTS","25001"),,(0,1,4),(0,1,2)
    OK
    AT+CPAS
    +CPAS: 2
    OK
    AT+CREG?
    +CREG: 0,0
    Что на конденсаторе должно быть?
  9. Unixon
    Напряжение питания симки.
  10. opilune
    opilune Нуб
    Купил другую плату, полет нормальный. Буду разбираться, где проблемы.
