GPRS Shield
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Sajum, 21 июн 2012.
  1. Sajum
    Sajum Нерд
    Здравствуйте. Приобрел недавно в амперке Gprs Shield, но возник ряд вопросов.
    Подскажите пожалуйста, кто имел дело с GPRS Shield:
    - shield питается от arduino или же требует отдельного питания?
    - для чего батарейка и может ли без нее работать shield?
    - для чего кнопка pwrkey (она без фиксации с двумя выводами)?
    - в гнезда MIC и SPK можно подключать компьютерный микрофон и стандартные стерео-наушники?
  2. Sajum
    Sajum Нерд
    почитал форум производителя (http://www.seeedstudio.com/forum/)
    на часть вопросов ответ нашел
    По питанию:
    - Gprs shield может питаться как от arduino, так и от внешнего источника, но от usb-подключения от arduino нормально работать не сможет, так как потребляет слишком большой ток при работе (но в некоторых сообщениях написано, что gprs shield может питаться только от внешнего источника).
    - С напряжением питания тоже какие-то непонятки. Нигде в описаниях не написано сколько вольт должно быть, а в Q&A и форуме противоречивые данные. Одни пишут, что напряжение должно быль ровно 5В, другие пишут - от 7В до 15В. На форуме люди пишут, что питают от источника 9В(2А).
    Батарейка используется для часов в shield'е
    Кнопка pwrkey используется для включения shield'а (нажать и удерживать 1 сек.). Включать gprs shield v1.2 можно также подачей импульса на какой-то ввод (в вики по-моему описано)
  3. nailxx
    Думаю это вы писали на почту с этим вопросом. Процитирую ответ для других:
    Я порыл материалы и сам шилд и вот, что выяснилось:
    - Сердце шилда, SIM900 питается на этом шилде от 2.8 В.
    - Эти 2.8 В делает регулятор напряжения 29302WU — чёрная пятиногая штуковина сверху, слева
    - Она их может делать из того, что приходит с пина, соответствующего пину 5V на Arduino. Поэтому, если ваша Arduino работает, не важно от какого источника — она будет нормально питать шилд
    - А ещё 2.8 В может получаться из того, что вы отдельно подадите на EXT_PWR на самом шилде. Теперь вопрос: что можно подать. Исходя из даташита 29302WU, максимум, который можно подать — 26 В, минимум — 2.8 В + dropout voltage + diode voltage drop = 4 В.
    Таким образом:
    - Номинальное внутреннее напряжение: 2.8 В
    - Допустимое напряжение питания: 4 В — 26 В. При более чем 9-12 В, однако, перегорит светодиод-индикатор питания, т.к. он стоит до регулятора напряжения.
  4. Makhonin
    Makhonin Гик
    Кто-нибудь нашел работающий код на gprs shield, который отправляет и принимает sms?
  5. Sajum
    Sajum Нерд
    По поводу питания gprs shield'а от разъема EXT-PWR на сайте производителя (http://www.seeedstudio.com) ответили следующее:
    "The GPRS Shield can be supply by extra power, due to the voltage tolerance ability of 470uF capacitor, the maximum supply voltage is limited at DC5V. We will expand the voltage range in future."
    Получается, они использовали конденсатор с ном.напряжением 5В. Что-то они сглупили или специально так сделали. То есть, как тут и советуют опытные форумчане, лучше питать gprs shield от arduino и не заморачиваться.
