gps NEO-6m метёт пургу
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем ВАлерий99, 26 дек 2018.
  1. ВАлерий99
    ВАлерий99 Нерд
    Купил год назад на Али 2 модуля(красные).
    Один ржавый оказался и не подал признаков жизни(светодиод горит постоянно), другой заморгал радостно и заработал с Ардуиной по библиотеке Тини-GPS( на 9600) .Прошло пол-года.Подключил бывший рабочий через USB-TTL на Термминал 1.9. Ни каких признаков жизни, просто горит светодиод. Попробовал к U-centr(первый раз общаюсь) При попытке прошить файл или сбросится в исход (на сколько я правильно понял и осознал деяния свои) на экран выдаёт типа "не получилось, пробуем снова".Пока нижняя трея не заполнится и на высветится что то отрицательное.Жука нажимал.
    Потом добавилось мигание на TTL-USB (на самом модуле -нет) раз в секунду. И в Терминале полезли крякозябры. Но иногда выдаёт среди них $ и пару букв начала строки
    Попробовал на терминал A-IDE, то же самое.
    Попробовал менять скорости. Эффекта нет.
    При подключении на софтовый порт Ардуино и тест ТиниGPS ,CHARS=XXXXXXXX увеличивающееся постоянно до беспредела на 200-400, SENTENCES=0( я так понял это НЕ положительное решение местоположения)
    и CSUM ERR=0. Но иногда переходит на CSUM ERR=1(если перешло, так уже перешло).
    Если ставлю скорость не 9600, имеем "** No characters received from GPS: check wiring **"
    Все попытки без спутников, на столе приёма нет. За окном тоже ненадёжно(по смартфону)
    Исхожу из того, что без спутников он должен выдавать что-нить вменяемое, типа запятых
    Вопрос. Можно ли пробовать оживить модули.?
    Ну и как ?
    Опыта практически нет.
    И попутно. Уже купил SSR-1919< Можно его перепрограмить типа как через U-centr?
    delay(10 часов)
    А SSR-1919 работает в тех же тестах
  2. ВАлерий99
    ВАлерий99 Нерд
    https://drive.google.com/open?id=1xGp9A8lglI1THfwqzlyyhNFV-2NFd-G0
    Это продолжение вопроса про тот же странный GPS.
    Периодически мучаю ранее бодро работавший модуль. Потом полностью молчащий.
    А вот сегодня замычал вот так.
