Спойлер: Код #include <GyverHX711.h> GyverHX711 sensor(data_Pin, clk_Pin, HX_GAIN64_A); // HX_GAIN128_A - канал А усиление 128 // HX_GAIN32_B - канал B усиление 32 // HX_GAIN64_A - канал А усиление 64 //====================================== void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println(F("Hello World")); // если тарирование при первом запуске - // нужно выждать готовность датчика delay(500); // sensor.tare(); // калибровка нуля //sensor.sleepMode(true); // выключить датчик sensor.sleepMode(false); // включить датчик } //====================================== void loop() { // чтение только по доступности! if available // if (sensor.available()) { Serial.print(F("Sensor A = ")); Serial.println(sensor.read()); sensor.setChannel(HX_GAIN32_B); delay(1000); // } // чтение только по доступности! if available // if (sensor.available()) { Serial.print(F("Sensor B = ")); Serial.println(sensor.read()); sensor.setChannel(HX_GAIN64_A); delay(1000); // } } //====================================== Компилирую простейшую прогу приема данных с двух тензо-сенсоров. Гоняю в Протеусе.. Работает с UNO нормально. Вижу как циклически меняется длина тактовых посылок. С Digispark-ом - нормально компилируется, но тактовый сигнал не генерируется ни на одном пине. Вопрос - кому удалось их "скрестить" и с помощью какой библиотеки ? С уважением.
