HC-05 и преобразователь частоты
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем DmitryMP, 14 май 2018.
  1. DmitryMP
    DmitryMP Нуб
    Только вчера дошли руки до блютуз модулей ,конкретно до HC-05. Посмотрел ролики,сайты...В итоге "прописал" скорость 19200,1,8,чет. "ведомый". Но связаться с частотником OMRON 3G3MV(у него помимо RS-485 есть и RS-232) не получается.Ни с андроида ни с ПК.Rx и Tx меняю и все равно никак.Подскажите пожалуйста что и как нужно проверить? Прошивал программой CoolTerm. Может какие то галочки в настройках поставить надо? Связь Андроид (Bluetooth Terminal) и ПК с HC-05 есть.
    Простым кабеле-адаптером RS-232 с частотником соединяюсь.
    Что порекомендуете сделать?
  2. sslobodyan
    sslobodyan Гик
    RS-232 это совсем не сериал. У них разные напряжения и уровни логики.
  3. DmitryMP
    DmitryMP Нуб
  4. sslobodyan
    sslobodyan Гик
    Этот должен подойти. Только настройте на Омроне и на модуле одинаковые скорости по RS232. И не забудьте что кабеля есть прямые, а есть перекрещенные. Какой нужен именно Вам - не знаю, сверяйте распиновку модуля и Омрона.
    Для упрощения спарьтесь любым терминалом по блутузу и постоянно передавайте на модуль что-нибудь. И в это время посмотрите на какой ножке разъема RS232 у модуля идут импульсы - это будет ТХ модуля. Затем по документации Омрона найдите где у него Rx - вот он должен соединиться с найденным ранее ТХ модуля. Ну и по аналогии найдете вторую пару ТХ Омрона и RX модуля.
  5. DmitryMP
    DmitryMP Нуб
    C частотником как бы знаком...и кабелями связываюсь,и по wif .А вот модули блютуз пока никак не даются.На указанном выше модуле есть подписанные 4 отверстия под пайку...припаял штырьки.БУду пробовать
  6. DmitryMP
    DmitryMP Нуб
    Его хелп
    AT+HELP
    Command Description
    AT Check if the command terminal work normally
    AT+RESET Software reboot
    AT+VERSION Get firmware, bluetooth, HCI and LMP version
    AT+HELP List all the commands
    AT+NAME Get/Set local device name
    AT+PIN Get/Set pin code for pairing
    AT+BAUD Get/Set baud rate
    AT+CLEAR Remove the remembered remote address
    AT+LADDR Get local bluetooth address
    AT+RNAME Get remote device name
    AT+DEFAULT Restore factory default
    AT+CMODE Get/Set connection mode
    AT+BIND Get/Set bind bluetooth address
    AT+COD Get/Set local class of device
    AT+IAC Get/Set inquiry access code
    AT+ROLE Get/Set master or slave mode
    AT+STATE Get current state
    AT+SENM Get/Set security and encryption mode
    AT+IPSCAN Get/Set page and inquiry scan parameters
    AT+SNIFF Get/Set sniff power table parameters
    AT+LOWPOWER Start/Stop low power mode
    AT+UARTMODE Get/Set uart stop bits and parity
    AT+ENABLEIND Enable/Disable Indication print
    AT+LSP List Paired Device List
    AT+RESETPDL Reset Paired Device List
    AT+REMOVEPDL Remove one entry from Paired Device List
    AT+SUPERVISION Get/Set supervision timeout
    AT+AUTOINQ Start/Stop auto inquiry
    AT+INQ Start inquiry
    AT+INQC Cancel ongoing inquiry
    (M)AT+AUTOCONN Start/Stop auto connection
    (M)AT+INQM Get/Set inquiry parameters
    (M)AT+CONNECT Connect to a remote device by BD address
    Note: (M) = The command support master mode only, other commands
    support both master and slave mode.
    For more information, please visit http://www.bolutek.cn
    Copyright@2012 www.bolutek.cn. All rights reserved.
  7. DmitryMP
    DmitryMP Нуб
    а вот как бит и even сменить?
    At+Uartmode 1,2
    ERROR=118
    At+Uartmode 1,2 UART
    ERROR=118
  8. DmitryMP
    DmitryMP Нуб
  9. DmitryMP
    DmitryMP Нуб
    Столько информации...не все команды выполняются.
    Вобщем прошу помощи:Как установить скорость 19200,1,8,Четн. И как все это сохранить?
    Может там еще какие настройки надо поменять? Цель-получить "блютузный" адаптер RS-232 .Я извиняюсь,но я не ардуинщик и мне хотелось всего лишь получить дистанционно передающие устройство. Если это возможно с этим модулем.
  10. sslobodyan
    sslobodyan Гик
    Все команды модулю пишите точно как в хэлпе - большими буквами. Сохранять не надо - он сам все сохраняет после каждой команды. Команда без параметров покажет значения параметра.
  11. DmitryMP
    DmitryMP Нуб
    Здравствуйте!!!Опять я,еще одну попытку делаю настроить модуль..Нашел вот тему https://www.cloudynights.com/topic/434760-inexpensive-bt-serial-adapter-for-sky-safari/page-2 вроде как я понял у людей получилось настроить.Помогите пожалуйста настроить мне по их мотивам..что-то не получается у меня..Одни команды проходят,другие нет. Мне нужно установить скорость 38400,1,n
    Пытаюсь настроить,как будто получается но телефон то "видит" его то нет...то терминалка просто зависает в поиске.С модулем HC-05 все чётко(в смысле поиска и проверки в терминалке)
  12. DmitryMP
    DmitryMP Нуб
    Сейчас у меня модуль с TTL конвертером "сидит" на COM4 и с него на андроид и с андроида на ПК "перекидываюсь сообщениями" то есть он получается настроен?
      74,4 КБ
