HC-06 + Стрела
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Марк2005, 9 фев 2019.
  1. Марк2005
    Марк2005 Нерд
    Всем здраствуйте. Возникла проблема с подключением HC-06 к Стреле. Подключение 5V -> 5V, GND -> GND, RX -> TX, TX -> RX. Скетч такой:
    #include <Wire.h>
    #include <Strela.h>
    void setup(){
    if(Serial.available()) {
        char dataIn = Serial.read();
        if(dataIn == 'W') {
          digitalWrite(P1, HIGH);
        } else if(dataIn == 'w') {
          digitalWrite(P1, LOW);
    При подключении к БТ модулю с помощью смартфона модуль его видит, но команды не принимает. Надеюсь на вашу помощь. Спасибо.
  2. NikitOS
    Не понимаю, зачем библиотека Wire.h?
    А если вместо char использовать string?
  3. Марк2005
    Марк2005 Нерд
    Так это же Стрела! Там вроде нужна Wire.h и Strela.h... или нет?
  4. Марк2005
    Марк2005 Нерд
    Хорошо, я убрал все что не надо, и загрузил прошивку. И... ничего.
  5. NikitOS
  6. Марк2005
    Марк2005 Нерд
    Я так и сделал, но... ничерта не вышло.
  7. NikitOS
    Попробуйте вывести то, что получает стрела из bt
  8. Марк2005
    Марк2005 Нерд
    Ничего ровным счетом. Пу - сто - та.
  9. fogary
    fogary Гик
    Вроде же, если не Мега, должно быть так:
    if(Serial.available() > 0) {
  10. Марк2005
    Марк2005 Нерд
    Всё равно не работает. Я пробовал с блютуз терминала, не сработало.
  11. NikitOS
    Попробуй этот код
    #include <Wire.h>
    #include <Strela.h>
    int command;
      pinMode(P1, OUTPUT);
      if (Serial.available() > 0) {
        command = Serial.read();
        switch (command)
          case 'W':
            break;
          case 'w':
            break;
  12. Марк2005
    Марк2005 Нерд
    И снова провал.
  13. NikitOS
    Странно, у меня работало.... :|
  14. NikitOS
    Ой! Совсем забыл, это же Leonardo..
    Тогда так:
    #include <Wire.h>
    #include <Strela.h>
    int command;
      Serial1.begin(9600);
      if (Serial1.available() > 0) {
        command = Serial1.read();
        switch (command)
          case 'W':
            break;
          case 'w':
            break;
  15. Марк2005
    Марк2005 Нерд
    Вот *%$@&!!! Не работает!
  16. NikitOS
    Почему мне кажется, что с модулем что-то не так...
    USB-TTL переходник есть?
    Или arduino uno..
  17. Марк2005
    Марк2005 Нерд
    Есть Искра Нео, переходника нет.
  18. NikitOS
    Можешь в вк написать?
    Лень страницу каждый раз перезагружать...
