Планирую привесить сабжевый датчик на высоте 2см над кюветой с водой. Кювета глубиной 40мм. Датчик хочу использовать для измерения уровня жидкости в кювете. Соответственно, датчик будет измерять расстояние до "преграды", находящейся на расстоянии от 20 до 60мм от датчика. Подскажите, пожалуйста, подойдет ли этот датчик для указанной цели?
Пойдет, если жидкость отражает звук. Но сам датчик не влагостойкий, если планируется измерять уровень воды, или аналогичной жидкости, то он долго не проживет. Не зря даже в машинах делают поплавок с реостатом.
