Не умею программировать, но учусь по примерам. Помогите пожалуйста написать программу (для управления манипулятором с джойстика)! Я подключил джойстик как на вики. К портам А0-А3. К порту Р5 подключил светодиод (чтобы светил при нажатии на Z), к порту Р6 и Р7 сервоприводы (для вращения при наклоне джойстика по X И Y). Прописал только подключенные устройства, а дальше и не знаю как прописать работу джойстика. Подкорректируйте и дополните пожалуйста мои написульки и если не сложно поясните что к чему. И нужно ли какую-нибудь библиотеку к джойстику качать? Вот начало: var led = require ('@amperka/led').connect(P5); var servo = require ('@amperka/servo').connect(P6); var servo2 = require ('@amperka/servo').connect(P7); #define X A0 #define Y A1 #define Z A2 void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { int x, y, z; x = analogRead(X); y = analogRead(Y); z = digitalRead(Z); Serial.print(x); Serial.print(","); Serial.print(y); Serial.print(","); Serial.println(z); delay(100); }
Смешались в кучу кони, люди Код (Javascript): var servo = require ('@amperka/servo').connect(P6, {valueMin:0, valueMax:1}); var servo2 = require ('@amperka/servo').connect(P7, {valueMin:0, valueMax:1}); setInterval(function() { servo.write(analogRead(A0)); servo2.write(analogRead(A1)); }, 100); http://wiki.amperka.ru/js:start - там описание всех модулей и функций с примерами кода http://files.amperka.ru/store-media/products/yodo/media/yodo-book.pdf - с картинками) http://learn.javascript.ru/
Спасибо! Я прописал так, но теперь при загрузке на плату пишет: ERROR: Prompt not detected - upload failed. Trying to recover... и "BUSY" горит постоянно.
Я прошил плату, но всё равно какие-то ошибки выдает.... в таком роде Or pins with DAC output are: A4 A5 You can also use analogWrite(pin, val, {soft:true}) for Software PWM on this pin ERROR: Pin C2 is not capable of PWM Output Suitable pins are: A0 A1 A2 A3 A6 A7 A8 A9 A10 A11 B0 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B13 B14 B15 C6 C7 C8 C9 Or pins with DAC output are: A4 A5 You can also use analogWrite(pin, val, {soft:true}) for Software PWM on this pin ERROR: Pin C2 is not capable of PWM Output
вот уже с сервами только правильно подключите внешнее питание для серв чтобы дуню не спалить http://arduino-diy.com/arduino-servodvigateli-dzhoystik-dlya-upravleniya
А... да. Поменяйте серву с P7 на любой другой. А то вы выбрали единственный без PWM Серва для работы использует ШИМ. Ножки, умеющие ШИМ обозначены знаком "~" Код (Javascript): var servo = require ('@amperka/servo').connect(P6, {valueMin:0, valueMax:1}); var servo2 = require ('@amperka/servo').connect(P8, {valueMin:0, valueMax:1}); setInterval(function() { servo.write(analogRead(A0)); servo2.write(analogRead(A1)); }, 100);
Вот только это просёк! Я к аналоговым подключал его, теперь перенёс на Р9 и Р8 серваки и заработало! Теперь осталось бы светодиод прописать. Я его так написал, вроде должно работать, но серваки начинают судорожно трестись и светодиод мигать и плата то отключается, то подключается. Помогите ещё с этим разобраться! var servo = require ('@amperka/servo').connect(P8,{valueMin:0, valueMax:1}); var servo2 = require ('@amperka/servo').connect(P9,{valueMin:0, valueMax:1}); var led = require ('@amperka/led').connect(P10).turnOn(); setInterval(function() { servo.write(analogRead(A0)); servo2.write(analogRead(A1)); }, 100); setInterval(function() { led.brightness(digitalRead(A2)); }, 100);
