Help me, plz!
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем Aziza, 21 фев 2014.
  1. Aziza
    Aziza Нерд
    Здравствуйте!
    Хотим создать лампу, которая включается за счет трения, как раньше разжигали огонь (фото ниже). Для этого используем RGB LEDs и Touch sensor. За счет трения LEDi включаются градиентом, используя некоторые цвета и яркость. Touch sensor находится ВНУТРИ (рисунок лампы представлен ниже).
    Mы посмотрели как делают светодиодный куб, но не совсем поняли как сделать именно то, что нужно нам. Как подключать и спаивать LEDs, а также, как подключить сенсор?
    Спасибо.
      11,8 КБ
      197,4 КБ
  2. haZe
    haZe Нерд
    На правах шутки:
  3. Aziza
    Aziza Нерд
    я так поняла, это будет работать как регулятор громкости?
  4. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    Не совсем. Тут придется время учитывать. Если в течение интервала времени показания потенциометра изменились - наращиваем некий счетчик. Если в течение этого же интервала времени показания не менялись либо менялись на малую величину - уменьшаем значение счетчика. Таким образом можно имитировать постепенный нагрев. Впрочем, вместо потенциометра можно использовать любой датчик, который даст знать о том, что палочка не стоит на месте.
    Больше похоже не на регулятор громкости, а на фонарик-жучок :)
  5. Aziza
    Aziza Нерд
    ммм, а что лучше использовать Touch sensor или потенциометр?
  6. Unixon
    Тогда уж лучше оптический энкодер, а не потенциометр, он хотя бы ресурс имеет достаточный.
  7. haZe
    haZe Нерд
    Можно мерить не показания потенциометра, а ток с мотора. Крутить палочкой мотор, меряешь сколько человек нагенерировал электричества, исходя из этого зажигать лампочки)))
  8. Unixon
    Да чего уж там! Сразу подключить мотор к лампочке :D
  9. haZe
    haZe Нерд
    Это идея хорошая, но тогда не получится что огонь сам горит после достижения пикового момента))
  10. Megakoteyka
    Тогда просто две палки в руки и тереть, пока не загорится :)
  11. Aziza
    Aziza Нерд
    а что если не палочкой? а просто тереть? нам сказали тач сенсор пойдет, но вам лучше знать. Мы не можем понять(
  12. Aziza
    Aziza Нерд
    ну или энкодер, но опять таки я не знаю, что лучше и как это подключить( Добрые люди, очень надеемся на вашу помощь!)))
  13. Unixon
    А как это все должно выглядеть в итоге? Типичный сценарий использования?
  14. Aziza
    Aziza Нерд
    лампа, которая включается за счет трения, леды загораются по градиенту.
  15. Unixon
    А подробнее? Палка - это часть лампы или со своей нужно приходить?
  16. Aziza
    Aziza Нерд
    нет палки не нужно совсем, это как лампа Алладина, нужно потереть и зажигается лампа.
  17. Unixon
    Тогда ничего крутить не нужно, используйте датчик прикосновения, емкостный или еще какой..
  18. Aziza
    Aziza Нерд
    датчик прикосновения действует только на прикосновения, но не на трение?
    и еще вопрос, как спаивать леды ?
  19. Unixon
    Зависит от типа датчика и конфигурации сенсорных площадок. Можно сделать так, чтобы реакция была на определенное движение по поверхности.
  20. Aziza
    Aziza Нерд
    эмм, а как это сделать?)
