Добрый день, подскажите, кто сталкивался, имеется Load Cell на 1 кг (стандартный с али экспресс) и зеленая плата hx711. Провода от load в разных статьях по разному подключаются: Красный это питание, черный это земля, здесь все понятно, белый и зеленый - как их подключать ? Потому как в одних статьях белый к А + и в других к А -, аналогично с зеленым. второй вопрос, собрат все, провода пробовал местами менять (белый и зеленый). Но данные скачут (допусим, 125, 80, 100, 78 грамм и тд) в программе и на вес датчик никак не реагирует. Прозвонил все провода - соединения есть. Может hx711 неисправен ? Заказал красный с металлической крышечкой - жду его. ps: питание и земля напрямую к raspberry подключены. Замерил сопротивление load cell : Красный - белый / зеленый : 1 кОм Белый - зеленый : 2 кОм В статьях пишут, что должно быть 350 Ом. Почему тогда у меня 1 кОм показывает ?
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjWyI74gKHkAhWCmIsKHeYzBT8QFjAAegQIAhAC&url=https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/ForceFlex/hx711_english.pdf&usg=AOvVaw297Vqp4T0jCDGwk2OsAJ93 АЦП на 24 бита. В даташите вроде всё описано. Один сигнал - тактирование, другой данные. В даташите на ассемблере пример. Но сам ассемблер не для малины.
Читал, но в том то и дело, что и везде по разному пишут. И почему у меня сопротивление load cell такое странное, у людей показывает 350 Ом, а у меня 1 кОм. Непойму.
Про тензодатчик сказать ничего не могу. На него должна быть инструкция с значениями на выходе на плечах при таком-то питании при таком-то усилии. Насколько помню аналогичная система у нас на печи в системе весов (датчик на 5 т при использовании до 1 т). Там даже была описана зависимость (формула). Понимаю, что у Вас на изделие нет информации. Информации именно на датчик. К сожалению и я ей не обладаю. Извините, но хотел оказать помощь.
