РЕШЕНО I2c - не стабильное определение
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Михаил123, 24 апр 2022.
  1. странное состояние I2C
    20:24:58.315 -> Scanning...
    20:24:58.315 -> No I2C devices found
    20:24:58.360 ->
    20:25:00.344 -> Scanning...
    20:25:00.344 -> Unknow error at address 0x25
    20:25:00.390 -> No I2C devices found
    20:25:00.390 ->
    20:25:02.327 -> Scanning...
    20:25:02.373 -> No I2C devices found
    20:25:02.373 ->
    20:25:04.357 -> Scanning...
    20:25:04.357 -> No I2C devices found
    20:25:04.403 ->
    20:25:06.387 -> Scanning...
    20:25:06.387 -> No I2C devices found
    20:25:06.433 ->
    20:25:08.416 -> Scanning...
    20:25:08.416 -> I2C device found at address 0x25 !
    20:25:08.462 -> done
    20:25:08.462 ->
    20:25:10.400 -> Scanning...
    20:25:10.446 -> Unknow error at address 0x25
    20:25:10.446 -> No I2C devices found
    20:25:10.492 ->
    20:25:12.429 -> Scanning...
    20:25:12.429 -> No I2C devices found
    20:25:12.475 ->
    что может быть не так?
  2. Код (C++):
    20:33:44.405 ->
    20:33:44.405 -> I2C Scanner
    20:33:44.451 -> Scanning...
    20:33:44.451 -> Unknow error at address 0x23
    20:33:46.158 -> No I2C devices found
    20:33:46.204 ->
    20:33:48.142 -> Scanning...
    20:33:48.233 -> Unknow error at address 0x2B
  3. parovoZZ
    В чем вопрос то?
  4. User248
    User248 Нерд
    Может быть, слишком часто сканирует и нужно добавить задержку. Без кода сложно понять.
  5. нет, оказалось, что надо приблуду подключать на тот же источник питания, что и плата ардуина
  6. parovoZZ
    Достаточно обеспечить возврат сигнальных токов. А блоков питания может быть хоть сколько - хоть на каждую приблуду свой.
  7. это как - возврат сигнальных токов?
  8. parovoZZ
    По незамкнутой цепи токи не текут.
  9. логично.
    как на практике организовать?
  10. User248
    User248 Нерд
    Соединить земли всех источников питания.
  11. соеденены.
  12. parovoZZ
    совершенно не обязательно. Земли могут быть разные - питающие, сигнальные, цифровые, грязные, чистые и пр.
  13. User248
    User248 Нерд
    Покажите схему, будет понятнее.
  14. [​IMG]
  15. а что должно быть обязательно?
  16. parovoZZ
    обязательно, чтобы вытекающий из источника напряжения ток в него же и вернулся.
  17. в каком случае у него нет шанса вернуться обратно? Если положительный заряд полезет в отрицательный от другого источника?
  18. зависает на строке
    error = Wire.endTransmission();
    #include <Wire.h>
    void setup(){
        Wire.begin();
        while (!Serial);
        Serial.println("\nI2C Scanner");
    void loop(){
        byte error, address;
        int nDevices;
        Serial.println("Scanning...");
        nDevices = 0;
        for(address = 8; address < 127; address++ ){
            Wire.beginTransmission(address);
            Serial.println(address);
            if (error == 0){
                Serial.print("I2C device found at address 0x");
                if (address<16)
                    Serial.print("0");
                Serial.print(address,HEX);
                Serial.println(" !");
                nDevices++;
            else if (error==4) {
                Serial.print("Unknow error at address 0x");
                if (address<16)
                    Serial.print("0");
                Serial.println(address,HEX);
        if (nDevices == 0)
            Serial.println("No I2C devices found\n");
        else
            Serial.println("done\n");
        delay(5000);
  19. parovoZZ
    я уже об этом писал.
    Неужели так сложно взять схему и карандашом нарисовать пути протекания токов?
  20. User248
    User248 Нерд
    Картинки нет. Вы как-то не так картинку добавили. На форуме есть своя форма для этого.
