IMU-сенсор на 10 степеней свободы не подключается
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Blayzo, 12 фев 2017.
  1. Blayzo
    Blayzo Нуб
    подключил IMU-сенсор на 10 степеней свободы (Troyka-модуль) как сказано в статье про модуль через troyka shield. http://wiki.amperka.ru/продукты:troyka-imu-10-dof При использовании скетчей, например тех что есть в статье, выходит множество ошибок. Но главная проблема в том что не работает множество функций того же компаса. Что делать и как этим сенсором вообще пользоваться.
  2. Blayzo
    Blayzo Нуб
    Вот малая часть.
      154,7 КБ
  3. Blayzo
    Blayzo Нуб
    Весь лист это ошибки.
  4. Unixon
    Примеры из библиотеки тоже не компилируются? Возможно, в статье какие-то старые исходники остались.
  5. Blayzo
    Blayzo Нуб
    нет не компилируются.
  6. Blayzo
    Blayzo Нуб
    проблема в том, что в исходниках есть все функции, указанные в примерах, но программа их не видит, хотя связки есть.
  7. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Судя по ругачке на двойной void loop(), ТС собрал в один свой скетч несколько чужих.
    Прицепите к теме что вы там пытаетесь компилировать и первые несколько сообщений об ошибках. Как правило первая ошибка является причиной всех остальных.
  8. Blayzo
    Blayzo Нуб
    Вот все ошибки.
    C:\Users\zyrik\Downloads\MadgwickProcessing9DOF\MadgwickProcessing9DOF.ino: In function 'void setup()':
    MadgwickProcessing9DOF:51: error: 'class Compass' has no member named 'calibrateMatrix'
    compass.calibrateMatrix(compassCalibrationMatrix, compassCalibrationBias);
    C:\Users\zyrik\Downloads\MadgwickProcessing9DOF\MadgwickProcessing9DOF.ino: In function 'void loop()':
    MadgwickProcessing9DOF:60: error: 'class Gyroscope' has no member named 'readDegPerSecX'
    Serial.print(gyro.readDegPerSecX());
    MadgwickProcessing9DOF:63: error: 'class Gyroscope' has no member named 'readDegPerSecY'
    Serial.print(gyro.readDegPerSecY());
    MadgwickProcessing9DOF:66: error: 'class Gyroscope' has no member named 'readDegPerSecZ'
    Serial.print(gyro.readDegPerSecZ());
    MadgwickProcessing9DOF:69: error: 'class Accelerometer' has no member named 'readAX'
    Serial.print(accel.readAX());
    MadgwickProcessing9DOF:72: error: 'class Accelerometer' has no member named 'readAY'
    Serial.print(accel.readAY());
    MadgwickProcessing9DOF:75: error: 'class Accelerometer' has no member named 'readAZ'
    Serial.print(accel.readAZ());
    MadgwickProcessing9DOF:78: error: 'class Compass' has no member named 'readAzimut'
    Serial.print(compass.readAzimut());
    In file included from C:\Users\zyrik\Downloads\MadgwickProcessing9DOF\accel.ino:4:0:
    C:\Users\zyrik\Documents\Arduino\libraries\Troyka-IMU-master/troyka-imu.h: At global scope:
    C:\Users\zyrik\Documents\Arduino\libraries\Troyka-IMU-master/troyka-imu.h:6:7: error: redefinition of 'class Accelerometer'
    class Accelerometer : public LIS331DLH_TWI
    In file included from C:\Users\zyrik\Downloads\MadgwickProcessing9DOF\MadgwickProcessing9DOF.ino:6:0:
    C:\Users\zyrik\Documents\Arduino\libraries\Troyka-IMU-master/troyka-imu.h:6:7: error: previous definition of 'class Accelerometer'
    C:\Users\zyrik\Documents\Arduino\libraries\Troyka-IMU-master/troyka-imu.h:11:7: error: redefinition of 'class Gyroscope'
    class Gyroscope : public L3G4200D_TWI
    C:\Users\zyrik\Documents\Arduino\libraries\Troyka-IMU-master/troyka-imu.h:11:7: error: previous definition of 'class Gyroscope'
    C:\Users\zyrik\Documents\Arduino\libraries\Troyka-IMU-master/troyka-imu.h:16:7: error: redefinition of 'class Compass'
    class Compass : public LIS3MDL_TWI
    C:\Users\zyrik\Documents\Arduino\libraries\Troyka-IMU-master/troyka-imu.h:16:7: error: previous definition of 'class Compass'
    C:\Users\zyrik\Documents\Arduino\libraries\Troyka-IMU-master/troyka-imu.h:21:7: error: redefinition of 'class Barometer'
    class Barometer : public LPS331
    C:\Users\zyrik\Documents\Arduino\libraries\Troyka-IMU-master/troyka-imu.h:21:7: error: previous definition of 'class Barometer'
    accel:7: error: redefinition of 'Accelerometer accel'
    Accelerometer accel;
    MadgwickProcessing9DOF:16: error: 'Accelerometer accel' previously declared here
    C:\Users\zyrik\Downloads\MadgwickProcessing9DOF\accel.ino: In function 'void setup()':
    accel:9: error: redefinition of 'void setup()'
    MadgwickProcessing9DOF:36: error: 'void setup()' previously defined here
    accel:19: error: 'RANGE_2G' was not declared in this scope
    accel.setRange(RANGE_2G);
    C:\Users\zyrik\Downloads\MadgwickProcessing9DOF\accel.ino: In function 'void loop()':
    accel:24: error: redefinition of 'void loop()'
    MadgwickProcessing9DOF:57: error: 'void loop()' previously defined here
    accel:27: error: 'class Accelerometer' has no member named 'readAX'
    accel:30: error: 'class Accelerometer' has no member named 'readAY'
    accel:33: error: 'class Accelerometer' has no member named 'readAZ'
    Используем библиотеку Troyka-IMU-master в папке: C:\Users\zyrik\Documents\Arduino\libraries\Troyka-IMU-master (legacy)
    Используем библиотеку Wire версии 1.0 из папки: C:\Users\zyrik\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.487\arduino-1.6.9\hardware\arduino\avr\libraries\Wire
    exit status 1
  9. Blayzo
    Blayzo Нуб
    И программа.
    #include <GOST4401_81.h>
    #include <l3g4200d.h>
    #include <lis331dlh.h>
    #include <lis3mdl.h>
    #include <LPS331.h>
    #include <troyka-imu.h>
    // библиотека для работы I²C
    #include <Wire.h>
    // библиотека для работы с модулями IMU
    // создаём объект для работы с гироскопом
    Gyroscope gyro;
    // создаём объект для работы с акселерометром
    // создаём объект для работы с компасом
    Compass compass;
    // создаём объект для работы с барометром
    Barometer barometer;
    // калибровочные значения компаса
    // полученные в калибровочной матрице из примера «compassCalibrateMatrix»
    const double compassCalibrationBias[3] = {
    524.21,
    3352.214,
    -1402.236
    const double compassCalibrationMatrix[3][3] = {
    {1.757, 0.04, -0.028},
    {0.008, 1.767, -0.016},
    {-0.018, 0.077, 1.782}
    // открываем последовательный порт
    Serial.begin(115200);
    // выводим сообщение о начале инициализации
    Serial.println("Begin init...");
    // инициализация гироскопа
    gyro.begin();
    // инициализация акселерометра
    accel.begin();
    // инициализация компаса
    compass.begin();
    // инициализация барометра
    barometer.begin();
    // калибровка компаса
    // выводим сообщение об удачной инициализации
    Serial.println("Initialization completed");
    Serial.println("Gyroscope\t\t\tAccelerometer\t\t\tCompass\t\tBarometer");
    // вывод угловой скорости в градусах в секунду относительно оси X
    Serial.print("\t");
    // вывод угловой скорости в градусах в секунду относительно оси Y
    Serial.print("\t");
    // вывод угловой скорости в градусах в секунду относительно оси Z
    Serial.print("\t\t");
    // вывод направления и величины ускорения в м/с² по оси X
    Serial.print("\t");
    // вывод направления и величины ускорения в м/с² по оси Y
    Serial.print("\t");
    // вывод направления и величины ускорения в м/с² по оси Z
    // выводим азимут относительно оси Z
    Serial.print(" Degrees\t");
    // вывод значения абсолютного давления
    Serial.print(barometer.readPressureMillibars());
    Serial.print("\t");
    // вывод значения температуры окружающей среды
    Serial.print(barometer.readTemperatureC());
    Serial.print("\t");
    Serial.println("");
    delay(100);
  10. mcureenab
    mcureenab Гуру
    У программы название должно быть. Компилятор на два ino файла ругается:
    и
    Как можно догадаться какой из скетчей вы тут нарисовали?
    Похоже файл MadgwickProcessing9DOF.ino включен в accel.ino. Отсюда ошибки "previously defined " и "redefinition of "
  11. Blayzo
    Blayzo Нуб
    acel.ino второпях добавил. Удалив его, были те же ошибки.
  12. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Те, да не те. Кому охота разбираться в том, чего не было?
    Сделайте пример без торопей.
  13. Blayzo
    Blayzo Нуб
    Пример тот же, просто нужно было уходить, и я случаянно закинул acel.ino, которую впоследствии просто удалил.
  14. Blayzo
    Blayzo Нуб
    Ошибки и программа без ecel.ino
    C:\Users\zyrik\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_670855\sketch_feb14a.ino: In function 'void setup()':
    sketch_feb14a:51: error: 'class Compass' has no member named 'calibrateMatrix'
    C:\Users\zyrik\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_670855\sketch_feb14a.ino: In function 'void loop()':
    sketch_feb14a:60: error: 'class Gyroscope' has no member named 'readDegPerSecX'
    sketch_feb14a:63: error: 'class Gyroscope' has no member named 'readDegPerSecY'
    sketch_feb14a:66: error: 'class Gyroscope' has no member named 'readDegPerSecZ'
    sketch_feb14a:69: error: 'class Accelerometer' has no member named 'readAX'
    sketch_feb14a:72: error: 'class Accelerometer' has no member named 'readAY'
    sketch_feb14a:75: error: 'class Accelerometer' has no member named 'readAZ'
    sketch_feb14a:78: error: 'class Compass' has no member named 'readAzimut'
    exit status 1
  15. Blayzo
    Blayzo Нуб
    #include <LPS331.h>
    #include <Wire.h>
    Gyroscope gyro;
    Compass compass;
    524.21,
    3352.214,
    -1402.236
    gyro.begin();
    accel.begin();
    compass.begin();
    barometer.begin();
    Serial.print("\t");
    Serial.print("\t");
    Serial.print("\t");
    Serial.print("\t");
    Serial.print("\t");
    Serial.print("\t");
    Serial.println("");
    delay(100);
  16. mcureenab
    mcureenab Гуру
    https://github.com/amperka/Troyka-IMU/blob/master/troyka-imu.h
    #warning "Deprecated: use TroykaIMU.h"
    Исправьте свой код:
    // #include <GOST4401_81.h>
    // #include <l3g4200d.h>
    // #include <lis331dlh.h>
    // #include <lis3mdl.h>
    // #include <LPS331.h>
    // #include <troyka-imu.h>
    #include <TroykaIMU.h>
    // // библиотека для работы I²C
    // #include <Wire.h>
    Gyroscope gyro;
    Если не поможет, обновите библиотеку отсюда https://github.com/amperka/Troyka-IMU
  17. Blayzo
    Blayzo Нуб
    C:\Users\zyrik\Downloads\MadgwickProcessing9DOF\MadgwickProcessing9DOF.ino:8:23: fatal error: TroykaIMU.h: No such file or directory
  18. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Бибилиотека установлена? https://www.arduino.cc/en/Guide/Libraries
  19. Blayzo
    Blayzo Нуб
    Установил библеотеку (интересно то, что я ее установил тогда же когда и написал первое сообщение), удалив старую версию с корнем. Все работает замечательно. Спасибо огромное.
  20. Blayzo
    Blayzo Нуб
    Только вот барометр не хочет выводить информацию, просто молчит.
