IMU 10 регистры
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем netro, 7 ноя 2017.
  1. netro
    netro Нуб
    при сканирования i2c шины
    #include <Wire.h>
      Wire.begin();
      Serial.begin(9600);                 // Задаем скорость обмена - 9600 бод
      while (!Serial);                    // В цикле проверяем сериал порт
      Serial.println("\nI2C Scanner");    // Выводим надпись в терминал "nI2C Scanner"
      byte error, address;                // 8-ми битное беззнаковое целое число, в диапазоне 0..255
      int nDevices;                       // создаем переменную nDevices
      Serial.println("Scanning...");      // Выводим в терминал "Scanning..."
      nDevices = 0;                               // Обнуляем переменную nDevices
      for(address = 1; address < 127; address++ ) // В цикле перебираем адрес 1...127
        Wire.beginTransmission(address);          // Забираем значение адреса в переменную - address
        error = Wire.endTransmission();           // Забираем значение функции в переменную - error
        if (error == 0)                                    // проверяем переменную error, равна ли она - 0
        {                                                  // Если да,то все ок - выполняем код
          Serial.print("I2C device found at address 0x");  // Выводим в терминал "I2C device found at address 0x"
          if (address<16)                                  // Проверяем значение переменной, меньше оно 16?
            Serial.print("0");                             // Выводим 0
          Serial.print(address,HEX);                       // Выводим наш адрес, при этом переводим его в 16 форму исчисления (HEX)
          Serial.println("  !");                           // Выводим подряд несколько пробелов и !
          nDevices++;                                      // (инкремент)увеличиваем значение переменной
        else if (error==4)                                 // Если error равен 4, выполняем следующий код
          Serial.print("Unknow error at address 0x");      // Выводим на экран "Unknow error at adress"
          if (address<16)                                  // И повторяется то, что было выше ...
            Serial.print("0");                             // Вывод - 0
          Serial.println(address,HEX);                     // Вывод адреса..
      if (nDevices == 0)                                   // Если же переменная nDevices равна - 0
        Serial.println("No I2C devices found\n");          // Выводим что никаких устройств обнаружено не было
      else
        Serial.println("done\n");                          // Пишем что все хорошо, переводим каретку на новую строку
      delay(5000);                                         // Задержка 5 секунд (задержка нужна, чтобы данные кучей не летели в порт)
    получил следующие
    Scanning...
    Unknow error at address 0x18
    Unknow error at address 0x1C
    Unknow error at address 0x5C
    Unknow error at address 0x68
    Что это значит и можно ли исправить
  2. rkit
    Это значит неизвестная ошибка. Исправить можно, если подключить к шине логический анализатор и разобраться в том, что там идет не так.
