inline
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем parovoZZ, 6 янв 2019.
  1. parovoZZ
    Пишу в заголовочном файле
    inline uint8_t my_function (void);
    В с файле
        return registr;
    Пытаюсь вызвать в main
    a = my_function ();
    А с платформы говорят - вызов не задекларированной функции. Это что, inline из другого файла невозможен?
    Ну и второй вопрос - компилятор при однократном вызове такой функции догадается ее заинлайнить? А если многократный вызов? При каком уровне оптимизации это возможно?
  2. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Ну так и правильно говорит!
    my_function != myfunction
  3. parovoZZ
    пардон муа
  4. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Тут сразу россыпь ошибок. Во-первых, если она в С файле, то при описании надо явно описать, что она на С, у функций на С++ другие имена (добавляются префиксы) и они не совпадают. Во-вторых, если она inline в C айле, то она не вызовется. iniline функция должна быть там, где её вызывают (ну, или через include включаться, что тоже самое).
  5. parovoZZ
    Так в студии в свойствах проекта указывается - Си или Cpp.
    И её даже компилятор по своему усмотрению не сможет заинлайнить? Но ведь это же так удобно - функции одного модуля держать в одном файле. А, получается, удобство разменивается неудобством со стороны кода((
    что, прям так
    #include my_function();
  6. Компилятор компилирует за раз только один .c или .cpp файл. Он в принципе не может сделать что-то с кодом, содержащимся в другом таком файле. Чтобы это работало, тело такой функции пишут в заголовочном файле и подставляют в каждый .cpp. Ключевое слово inline говорит компилятору, чтобы он не ругался на множественные определения одной и той же функции, вызванные таким подходом.
    parovoZZ нравится это.
  7. parovoZZ
    Получается, что такие однократно вызываемые функции как инициализация, необходимо писать в заголовке? Так её тогда вообще проще макросом оформить.
  8. parovoZZ
    Так может и вообще не нужны *.c файлы, если нет каких-то приватных функций. Всё писать в *.h файле?
  9. SergeiL
    Если проект большой, зачем компилировать все файлы, включая то, что не менялось?
    Обычно компилируются только те файлы, которые изменялись, потом все собирается.
  10. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Ну, если памяти много, - валяйте.
  11. SergeiL
    А память то при чем???
  12. parovoZZ
    так наоборот. Сколько нужно кода для вызова такой функции:
        return registr;
    А если её заинлайнить?
    Тоже самое с функцией инициализации. Зачем тратить время и место в памяти для её вызова, если она вызывается однократно?
  13. SergeiL
    Не, тут говорят о другом:
  14. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Ну, как причём?
    Для начала БЕЗ inline.
    Если функцию держать в inlude-файле и при этом не объявлять static, то линкер ругнётся на то, что она дважды определена. А вот если объявить static, то будет создана своя копия этой функции в каждом объектном файле, получаемом из .cpp, в который этот .h включается (ну, если линкер умный, то не в каждом, а только в тех, где функция реально используется) - но своя копия в каждом файле по-любому. Вот Вам и память.
    Вот пример. Я сделал проектик из трёх файлов. Сначала с обычной компоновкой (функция используется в двух файлах, определена в одном из них, а в .h файле только объявление
    // ФАЙЛ kaka.ino
    #include "stupid.h"
        stupid();
        stupid();
    // ФАЙЛ stupid.h
    #ifndef    STUPID_H
    #define    STUPID_H
    extern int stupid(void);
    #endif    //    STUPID_H
    // ФАЙЛ stupid.cpp
    // Htpekmnfn rjvgbkzwbb
    Скетч использует 1614 байт (5%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
    Глобальные переменные используют 186 байт (9%) динамической памяти, оставляя 1862 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
    А теперь, не меняя ничего другого,просто перенес определение функции в include файл
    // ФАЙЛ kaka.ino
    #include "stupid.h"
        stupid();
        stupid();
    // ФАЙЛ stupid.h
    #ifndef    STUPID_H
    #define    STUPID_H
    static int stupid(void) {
        long i = 0;
        for (; i < 100; i++) {
            Serial.write(i);
        for (; i < 200; i++) {
            Serial.write(i);
        for (; i < 300; i++) {
            Serial.write(i);
        for (; i < 100500; i++) {
            Serial.write(i);
        return Serial.read();
    #endif    //    STUPID_H
    // ФАЙЛ stupid.cpp
    #include <arduino.h>
    #include "stupid.h"
    static int stipdVariable = stupid();
    // Результат компиляции
    Скетч использует 1792 байт (5%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
    Ну, и кто стырил 172 байта? Как корова языком слизнула.
    Вот при этом и память.
    С inline там ещё жёстче. Если функция маленькая - нет проблем, а если большая, он же её плодить будет в каждом месте вызова. inline - только для маленьких функций.
  15. parovoZZ
    Вы меня вообще читаете? Что я хочу заинлайнить - функции инициализации (большие функции), вызываемые ОДНОКРАТНО и очень маленькие функции. Я вот вынес такую маленькую функцию из *.с файла в макрос - 40 байт в плюс ушло. А вот маленькая функция с одним параметром, но вызываемая многократно, дала обратный эффект.
  16. parovoZZ
    Но мне здесь важен не размер кода, а скорость его выполнения. Памяти у меня много - аж 2 килобайта!
  17. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Я то Вас читаю, а Вы сами? Я, вот, например отвечал на вполне конкретную фразу
    Я по наивности полагал, что "всё" означает именно "всё". Но если Вы пишете одно, а в голове держите другое, то я дико извиняюсь.
    И кстати, я подробно ответил на Ваш вопрос, не поленившись привести к объяснению ещё и пример программы (даже если и ошибся в трактовке вопроса). В ответ получил не "спасибо", а "Вы меня вообще читаете?". Впредь буду думать, отвечать на Ваши вопросы или просто Вас не читать.
  18. SergeiL
    Честно говоря, не уверен я в корректности этого эксперимента.
    Еще наоборот понял бы, а так ...
    А где то есть объяснение этому?
  19. Совершенно пустыми микрооптимизациями занимаетесь, на самом деле. Из серьезной конторы за такую трату времени могут и попереть.
  20. parovoZZ
    да я с телефона сидел, там квотить вообще неудобно. А вообще отвечал на это
    Да никто меня с моего табурета не попрет!
    Я в принципе не понял сути - вполне себе логично, что двукратный вызов своего экземпляра функции увеличит код.
