Привет. Скажите пожалуйста, опытные ардуинщики, каково назначение IO Shield? Служит ли он схемой для упращения, скажем, подключения плат расширения? Вот, у того же микрофона тройной выход для которого на ардуино вроже как есть два входа. Выходит что на ио сшилд можно поставить больше сенсоров?
Я читал описание в магазине. Мне вроде понятно что плата очень удобна для того чтобы не прибегать к пайке или прототипированию, но ,все таки, неужели одна плата заменяет протоборд?
Breadboard она не заменяет: в него можно втыкать DIP-чипы, выводные компоненты и ещё много чего. Однако ж есть много модулей, соединяющихся с Arduino через шлейф из трёх проводов: питания, земля, сигнал. У всех них стандартный мама-джэк. Нужно найти где-то ответные папа-штырьки. Можно разводку сделать самостоятельно: сигнал в цифровой пин, питание в 5V, землю — в GND; а можно взять IO Shield — на нём эта разводка уже имеется.
Еще вопрос по io shield. В магазине написано, что к нему можно подключать сервоприводы. Отсюда вопрос. А откуда она берет питание для сервов? Какая максимальная нагрузка а следовательно и суолько серв она потянет? Есть ли на ней стабилизатор напряжения?
Ну и еще. Правильно я понял что если в io shield установить x bee то на ардуино будут заняты только 0 и 1 контакт?
IO Shield — просто «тройник». В этот тройник удобно включать сервоприводы: дополнительных проводов не нужно. Но в вопросах питания IO Shield никак не участвует. Сервы получат ток с контакта 5V Arduino. Если нужно подключить более двух-трёх-четырёх серв, нужно сочинять какое-то альтернативное решение с собственной разводкой и внешним развязанным питанием. Ибо сервы шумят. Высказывание о XBee — верно.
Power In, 2-pin-header рядом с ним, Arduino Vin / GND соединены напрямую. Можете подать питание на клемник — Arduino запитается, можете запитать Arduino и забрать ток с клемника. Servo+ соединён с VCC-рядом цифровых пинов таким образом, что если на него подать более 5 В, они появятся на этих самых VCC. 5V на Arduino при этом останется защищённым от этого напряжения. Servo- соединён с общей землёй.
