IR излучатель + IR детектор
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем strinda, 30 май 2016.
  1. strinda
    strinda Гик
    Добрые день, вот какой вопрос.
    Хочу взять вот такой ИК диод, то вот такой ИК детектор. Планирую настроить включение и выключение диода так, чтобы частота включения-выключения была 38 кГц с тем, чтобы наличие сигнала фиксировалось детектором.
    Я что-то упускаю, или действительно все будет работать? Есть ли какие-то подводные камни?
  2. Karabas
    Karabas Гик
    Часто сообщают, что при простом подключении ик-диода, мощность недостаточна по сравнению с любым ДУ-пультом.
    Сам столкнулся с тем же, простой пультик из Ардуиновского набора добивает на 2х4 метров отражаясь от стены на 180*, диодик едва досвечивал на два метра прямой наводкой.
  3. strinda
    strinda Гик
    Хммм. С одной стороны я все равно собирался использовать линзу для фокусировки IR сигнала, с другой стороны, занятно, что расстояние такое маленькое.
    А почему так не знаете?
  4. Karabas
    Karabas Гик
    Неа, говорят, что в пультах диод работает в импульсном режиме с большей подводимой мощностью.
    А зачем такие сложности с линзой и прочие. Кстати, вы планируете дистанционное управление или датчик пересечения луча? Если второе, но нужен простой фотодиодю.
  5. strinda
    strinda Гик
    Планирую LaserTag собрать на коленке:)))
    ТУТ и ТУТ
