Iskra JS автономное питание
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем tureg1, 19 сен 2019.
  1. tureg1
    tureg1 Нуб
    Объясните что не так. Создаю проект в Espruino web ide, нажимаю кнопку "Send to Espruino", скетч начинает работать, все нормально, устройство выполняет свои функции.
    Однако если я подключаю внешнее питание 12В, то скетч я так понимаю не работает, не мигает светодиод Пиранья, не отправляются данные на dweet, не работает бузер, ну вообщем ничего не работает, синий светодиод на самой плате горит. Перемычка питания на плате стоит VIN3+5V, на Troyka Slot Shield перемычка 5V+2V.
  2. Daniil
    Daniil Гуру
    Тут смотрели? Там в настройках что-то нужно сделать
    tureg1 нравится это.
  3. tureg1
    tureg1 Нуб
    Спасибо, вопрос исчерпан
  4. Сасмин
    Сасмин Нуб
    не забудь поставить гриф решено
