Iskra js не работает без ide
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем MakarNA121, 2 янв 2023.
  1. MakarNA121
    MakarNA121 Нуб
    В описании iskra js написано , что есть встроенная флеш память 1 мб, почему тогда при отключении от IDE код не выполняется ? Как только подключаешься с помощью IDE к порту все работает.
  2. ИгорьК
    Чтобы железка работала без ide ей следует дать соответствующую инструкцию, какую и как - изучайте документацию.
    Однако, по (не моему) опыту делать это следует лишь тогда, когда вы точно решили, что ваше устройство готово.
    Пысы. Я не занимаюсь искрой, поэтому отвечальщик из меня не очень хороший.
  3. Здравствуйте. Прошу помощи.
    Кажись та же проблема. Iskra js, ноут НР, W10. Написано более 200 строк: бочки, светодиоды, реле, тумблера, часы. Все работает на макетной плате, неисправности свои ловит. Но есть две проблемы:
    1) При перезаписи (при повторном считывании программы) строчные комментарии на русском языке превращаются во что-то нечитаемое.
    2) Все отлично работает только при подключении через USB к ноуту (к ide). Переход в автономный режим возможен только при подключении доп питания параллельно. Иначе запустить не удается (Т.е. если отключить от ЮСБ, а потом подключить питание, то программа не запускается).
  4. Вторую проблему успешно решил самостоятельно. Если кто тем же страдает, то готов поделиться.
    Первый вопрос пока не решен. Жду предложений.
