Здравствуйте, помогите разобраться: Не хочет вместе работать ethernet + multiservo (на iskra). При попытке запустить пример Код (Javascript): // Настраиваем соединение с Ethernet Shield по протоколу SPI. SPI2.setup({baud: 3200000, mosi: B15, miso: B14, sck: B13}); var eth = require('WIZnet').connect(SPI2, P10) // Подключаем модуль http. var http = require('http'); // Получаем и выводим IP-адрес от DHCP-сервера eth.setIP(); print(eth.getIP()); setTimeout(() => { // Производим запрос к сайту http.get('http://amperka.ru', function(res) { res.on('data', function(data) { print(data); }); }); }, 1000); когда все в сборе получаю ошибку
