Iskra js mini умерла
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем Leftarion, 22 фев 2025.
  1. Leftarion
    Leftarion Нуб
    При эксперементах случайно был использован пин B11, и после этого плата пперестала коректно определятся компьютером. При попытке прошить через UF2 прошивка не записывается, при DFU драйвер на устройство не ставиться.
    После отключения изоляции ядра драйвер поставился. Прошивка всё равно не записывается.
  2. Bott
    Bott Гик
    В Тазик
  3. Leftarion
    Leftarion Нуб
    а ещё варианты есть?
  4. Bott
    Bott Гик
    Вряд ли. Пару лет был подобный случай. Делал Лампу Гайвера на искре. Пальнул порт. 11 или 12 точно уже не помню. Перестала определятся. Перешивал загрузчик. Ничего не помогло. Видимо не только порт выгорел. Пришлось выбросить.
  5. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Всех с праздником !!!
    Я тут в параллельной вселенной живу. Не могу на Искре найти пин В11. Подскажете ?
      141 КБ
  6. Leftarion
    Leftarion Нуб
    Ошибся не B11, а A11
  7. Ariadna-on-Line
    Так это не на Искре пин А11, его на ней тоже нет. А на процессоре пин 32, он же порт РА11. Судя по даташиту - в мусор. Иначе до пенсии будешь с ним ковыряться.
    ПС. Возможно не выгорел соседний пин, и чип еще можно программить по UART. Вот тут описание.
    https://cdeblog.ru/st-linkv2-clone
  8. Leftarion
    Leftarion Нуб
    не на пин из вне было подано питание, а он был вызван в программе, как cs пин для spi
  9. Leftarion
    Leftarion Нуб
    Я неашёл одну зацепку, прошивка 2v13 для iskra js mini не работает, это было найдено на 100% рабочей плате.
    добавлено:
    Нерабочая плата заработала. Но появился вопрос: "Что с прошивкой 2v13?"
