Если использовать код: Код (Javascript): Serial3.setup(9600); Serial3.on('data', function(data){ print(data); }); То на консоль выводятся данные от приложения мобильного Bluetooth RC Controller. А код, который описан в wiki: Код (Javascript): Serial3.setup(9600); var bt = require('@amperka/bluetooth').connect({ serial: Serial3, speed: 9600, kPin: P3, lineEnding: '\r\n' }); bt.on('data', function(data){ print(data); }); выдает ошибку при нажатии контрола: Код (Text): Uncaught Error: Field or method "emit" does not already exist, and can't create it on undefined at line 1 col 76 ...mmandCallback)return void b.emit("data",a);b._buffer+=a;var ... ^ in function called from system Uncaught Error: Field or method "emit" does not already exist, and can't create it on undefined at line 1 col 76 ...mmandCallback)return void b.emit("data",a);b._buffer+=a;var ... ^ Что я делаю не так?
