(Iskra js + troyka shield) + l293d motor shield
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем IVK, 3 дек 2016.
  1. IVK
    IVK Нуб
    Можно ли это все дело связать, если да где можно найти информацию?
  2. daggett206
    daggett206 Нуб
  3. daggett206
    daggett206 Нуб
    Подскажите, пожалуйста, есть такая сборка [​IMG]
    Непонимаю как из двух инпутов на l293d сделать один phasePin из референса ниже? (пытаюсь подключить искру)
    Код (Javascript):
    var myMotor = Motor.connect({phasePin: P8, pwmPin: P9, freq: 100});
  4. daggett206
    daggett206 Нуб
    Чтож, не уверен, что решение является правильным, но работает
    Код (Javascript):
    var myReceiver = require('@amperka/ir-receiver').connect(P6);
    var Motor = require('@amperka/motor');
    var myMotor = setDirection(P7);
    var PULT = {
      "UP": 66947703,
      "RIGHT": 67045623,
      "DOWN": 67019103,
      "LEFT": 66882423,
      "OK": 66849783,
      "ONE": 66953823,
      "TWO": 67002783,
      "THREE": 67027263,
      "FOUR": 66896703,
      "FIVE": 66872223,
      "SIX": 66972183,
      "SEVEN": 66864063,
      "EIGHT": 66904863,
      "NINE": 66939543,
      "STAR": 66915063,
      "ZERO": 66923223,
      "HASH": 16732845
    myReceiver.on('receive', function(code, repeat) {
      switch(code) {
        case PULT.LEFT:
          myMotor.write(1);
          break;
        case PULT.RIGHT:
          myMotor = setDirection(P8);
          myMotor.write(1);
          break;
        default:
          myMotor.write(0);
    function setDirection(direction) {
      return Motor.connect({phasePin: direction, pwmPin: P9, freq: 100});
    NICK48 нравится это.
  5. NICK48
    NICK48 Нуб
    День добрый !
    Воспользовался твоим кодом внедрил в робоняшу )) .Подскажи как сделать чтобы при нажатии кнопки мотор крутился ,а при отжатее останавливался ? Заранее спасибо
