Iskra nano pro не заливается скетч
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Sanek4534543, 30 июл 2019.
  1. Sanek4534543
    Sanek4534543 Нуб
    Здравствуйте у меня возникла проблема.я купил iskra nano pro и хотел залить скетч но не получается.библиотека амперки установлена и плата выбрана.подскажите что делать?
  2. NikitOS
    Hi!
    Дайте код и ошибку
    Желательно включить расширенный вывод при компиляции и загрузке (Настройки -> Показать подробный вывод)
  3. Sanek4534543
    Sanek4534543 Нуб
    Код у меня отлажен и работает.тестировал на китайской nano
  4. NikitOS
    Ну а ошибку?
    Sanek4534543 нравится это.
  5. Sanek4534543
    Sanek4534543 Нуб
  6. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Я бы попытался вычислить какая команда приводит к ТАКОЙ ошибке компиляции. Может работа с Serial-ом, с SPI или вообще какая строка скетча. "Закомментировать" строку и компильнуть - делов пол-секунды.
    ПС. А самый примитивный скетч типа Блинк-то хоть компилит и загружает ?
  7. Sanek4534543
    Sanek4534543 Нуб
    Нет выдаёт эту ошибку при попытке загрузки любого кода даже самого простого
  8. Ariadna-on-Line
    Давайте определимся - Понятие "Загрузка" состоит из процесса компиляции скетча в хекс-файл, и собственно аппаратной записи этого хекс-файла в микру. Поэтому хочу уточнить - Команда меню "Скетч - Проверить/Компилировать", то есть компилирование без загрузки в проц, выполняется без ошибок ?
  9. Sanek4534543
    Sanek4534543 Нуб
    Компиляция происходит без ошибок.Ошибка только во время загрузки в искру
  10. Ariadna-on-Line
    Х*р Знает. Может Искра залочена, может скрипт программирования не тот. Надо "искровцев" спрашивать. Искра это же Ардуино Леонардо ? В стандартной ИДЕ оно есть. Не пробовали ?
    ПС. "Библиотека Амперки" - это где? Сразу - не видно.
  11. Sanek4534543
    Sanek4534543 Нуб
    В руководстве по использованию в документации
  12. Daniil
    Daniil Гуру
    не, искра это ардуино (марка авто) от амперки, искра нео это леонардо (модель), больше не знаю)
  13. Ariadna-on-Line
    Агааа. Пардон, абшибся.Искра Нано - таки на 328РВ.
