Iskra Neo не хочет работать под контролем
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем quadropod, 28 июн 2015.
  1. quadropod
    quadropod Нуб
    IDE 1.0.6. Скетчи прекрасно заливаются, управляемые сервомашинки жужжат. Но если включаю монитор COM-порта - на "Искре" загорается красным светодиод TX и никакие данные из неё не передаются. Куды бечь?
  2. Unixon
    А порт не меняется после открытия монитора?
  3. quadropod
    quadropod Нуб
    Нет, номер тот же.
    P. S. Исправил основное обращение - не RX, а TX.
    P. P. S. Да, перезагружал, перезаливал скетч, ничего не помогло.
    P. P. P. S. Этот же скетч на UNO работает абсолютно так же, плюс включается монитор COM-порта.
  4. Unixon
    Не встречался с таким. У меня есть много разных плат на ATmega32U4, аналогичных Leonardo, но такого поведения я у них не видел. Есть некоторое неудобство в том, что при сбросе контроллера пропадает старый порт и создается новый, при этом сброс контроллера происходит при открытии терминала. Как это выглядит в Windows не могу знать, т.к. в ней не работаю.
  5. quadropod
    quadropod Нуб
    События развиваются. Теперь уже и записать скетч не получается, TX опять-таки загорается красным. Думаю, это просто такой странный брак. Поеду менять…
  6. Unixon
  7. quadropod
    quadropod Нуб
    Нет, ничего такого. Выглядит вполне канонично.
  8. quadropod
    quadropod Нуб
    Ха. Оказывается, это слетел загрузчик. Спасибо техподдержке «Амперки», проблема решена за 5 минут :)
    P. S. Тему можно закрыть.
