Iskra Neo отключается при попытке перепрошивки
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем Lo1jke, 19 сен 2016.
  1. Lo1jke
    Lo1jke Нуб
    Добрый день, столкнулся с непониманием. Я новичок.
    Использую Iskra Neo как "аналог" Arduino Leonardo. При первом подключении Искры к компьютеру, мне удалось прошить ее (через Arduino Builder (Arduino Leonardo, 16mHz)) файлом прошивки *.hex. При подключении устройство прошилось по COM4 порту без проблем и Builder мне выдал ворох круговых гистограмм.
    Есть желание перепрошить устройство на прошивку более новую, но при подключении Искры она где-то на 5 секунд появляется в диспетчере устройств (при этом на самой плате моргает желтый диод) после чего отключается. Естественно открыть Builder и запустить прошивку не получается, т.к. устройство "отваливается" быстрее. Кнопка Reset аналогично процедуре перетыкания USB дает вышеописанный эффект на 5 секунд.
    Как-то можно сбросить/удалить прошивку?
  2. acos
    здравствуйте. Можно попробовать обновить прошивку через Arduino Ide
    Инструменты → записать загрузчик
    Плату нужно выбрать Arduino Leonardo
  3. Lo1jke
    Lo1jke Нуб
    Прошу прощения за задержку, думал никто и не ответит. Пробовал, но плата "отключается" от USB быстрее, чем происходит процесс прошивки
  4. Lo1jke
    Lo1jke Нуб
