iskra neo + rs232
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем apmcom, 4 дек 2018.
  1. apmcom
    apmcom Нуб
    Добрый день!
    Вопрос по поводу подключения преобразователя TTL-RS232.
    Требуется с порта Serial1 передать команду в COM порт.
    На порту Serial все работает нормально. Слушал снифером.
    теперь собственно проблема.
    есть такой адаптер http://amperka.ru/product/rs232-ttl-converter он подключен к Neo по след схеме:
    VCC - +5V
    GND - GND
    RXD - PIN0
    TXD - PIN1
    (команда прописана на Serial1 (9600))
    Далее конвертер подключен к MOXA Uport 1150l
    MOXA имеет порт COM3 (9600)
    Включаю мониторинг COM3 порта
    Включаю PuTTY и в случайные моменты времени вижу вот это (вложение принтскрин)
    Само собой нужные мне данные не передаются.
    Что не так? Может подскажет кто!
    Вот текст самой программы
    int button = 2;
    int led = 13;
    void SendData()
    char data[5]{0x02, 0x44, 0x43, 0x03, 0x06}, data2[1]{0x05};
    Serial1.write(data);
    delay(220);
    Serial1.write(data2);
    delay(5000);
    pinMode(led, OUTPUT);
    pinMode(button, INPUT);
    //digitalWrite(button, HIGH);
    void loop(){
    if (!digitalRead(button) == HIGH) {
    digitalWrite(led, HIGH);
    SendData();
    else {
    digitalWrite(led, LOW);
      297,4 КБ
  2. apmcom
    apmcom Нуб
    Решено!
  3. Daniil
    Daniil Гуру
    Как?
  4. apmcom
    apmcom Нуб
    Ошибка в коде и по этой причине не согласование скоростей.
    код вообще пришлось сильно поменять, чтоб по замыканию кнопки уходила команда.
