Kalman Mpu6050. Heeeelp!
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем 1g0g, 18 авг 2018.
  1. 1g0g
    1g0g Нуб
    Привет форум.Я перейду сразу к сути проблемы.Есть проэкт на ардуино от AlexGyver-a “Time Glovehttps://alexgyver.ru/time_glove/ в нем используется ардуино нано с датчиком mu6050.Вот с последним какраз и проблема.Для его более точной работы в проэкте используется фильтр Калмана.В нем есть проблема.При подключении датчика без фильтра, ардуинка нормально считывает данные с гироскопа и акселя,а при использовании фильтра для вычисления угла по осям данные бегут одни и теже от 170 возрастают потом они оба становятся 271.Проверил на двух нано и двух mpu6050. Коды брал самые популярные: без фильтра на оффсайте и с фильтром отсюда https://lesson.iarduino.ru/page/urok-11-podklyuchenie-giroskopa-gy-521-mpu-6050-k-arduio/
    Вот и он
    #include <Wire.h>
    #include "Kalman.h"
    Kalman kalmanX;
    Kalman kalmanY;
    uint8_t IMUAddress = 0x68;
    /* IMU Data */
    int16_t accX;
    int16_t accY;
    int16_t accZ;
    int16_t tempRaw;
    int16_t gyroX;
    int16_t gyroY;
    int16_t gyroZ;
    double accXangle; // Angle calculate using the accelerometer
    double accYangle;
    double temp;
    double gyroXangle = 180; // Angle calculate using the gyro
    double gyroYangle = 180;
    double compAngleX = 180; // Calculate the angle using a Kalman filter
    double compAngleY = 180;
    double kalAngleX; // Calculate the angle using a Kalman filter
    double kalAngleY;
    uint32_t timer;
      Wire.begin();
      i2cWrite(0x6B,0x00); // Disable sleep mode
      kalmanX.setAngle(180); // Set starting angle
      kalmanY.setAngle(180);
      timer = micros();
      /* Update all the values */
      uint8_t* data = i2cRead(0x3B,14);
      accX = ((data[0] << 8) | data[1]);
      accY = ((data[2] << 8) | data[3]);
      accZ = ((data[4] << 8) | data[5]);
      tempRaw = ((data[6] << 8) | data[7]);
      gyroX = ((data[8] << 8) | data[9]);
      gyroY = ((data[10] << 8) | data[11]);
      gyroZ = ((data[12] << 8) | data[13]);
      /* Calculate the angls based on the different sensors and algorithm */
      accYangle = (atan2(accX,accZ)+PI)*RAD_TO_DEG;
      accXangle = (atan2(accY,accZ)+PI)*RAD_TO_DEG;
      double gyroXrate = (double)gyroX/131.0;
      double gyroYrate = -((double)gyroY/131.0);
      gyroXangle += kalmanX.getRate()*((double)(micros()-timer)/1000000); // Calculate gyro angle using the unbiased rate
      gyroYangle += kalmanY.getRate()*((double)(micros()-timer)/1000000);
      kalAngleX = kalmanX.getAngle(accXangle, gyroXrate, (double)(micros()-timer)/1000000); // Calculate the angle using a Kalman filter
      kalAngleY = kalmanY.getAngle(accYangle, gyroYrate, (double)(micros()-timer)/1000000);
      timer = micros();
    Serial.println();
        Serial.print("X:");
        Serial.print(kalAngleX,0);
        Serial.print(" ");
        Serial.print("Y:");
        Serial.print(kalAngleY,0);
        Serial.println(" ");
      // The accelerometer's maximum samples rate is 1kHz
    void i2cWrite(uint8_t registerAddress, uint8_t data){
      Wire.beginTransmission(IMUAddress);
      Wire.write(registerAddress);
      Wire.write(data);
      Wire.endTransmission(); // Send stop
    uint8_t* i2cRead(uint8_t registerAddress, uint8_t nbytes) {
      uint8_t data[nbytes];
      Wire.endTransmission(false); // Don't release the bus
      Wire.requestFrom(IMUAddress, nbytes); // Send a repeated start and then release the bus after reading
      for(uint8_t i = 0; i < nbytes; i++)
        data [i]= Wire.read();
      return data;
    Я пробовал разные ардуины и датчики ,проверял схему, пробовал разные библиотеки калмана, но ничего не помогло и я пишу сюда с надеждой...
  2. Попробуйте так. У меня заработало.
    #include <Wire.h>
    #include "Kalman.h"
    Kalman kalmanX;
    Kalman kalmanY;
    /* IMU Data */
    int var;
    int16_t accX;
    int16_t accY;
    int16_t accZ;
    int16_t tempRaw;
    int16_t gyroX;
    int16_t gyroY;
    int16_t gyroZ;
    double accYangle;
    double temp;
    double kalAngleY;
    uint32_t timer;
    Wire.begin();
    timer = micros();
    var=0;
    while (var<100){
    gyroXangle += kalmanX.getRate()*((double)(micros()-timer)/10000); // Calculate gyro angle using the unbiased rate
    gyroYangle += kalmanY.getRate()*((double)(micros()-timer)/10000);
    kalAngleX = kalmanX.getAngle(accXangle, gyroXrate, (double)(micros()-timer)/10000); // Calculate the angle using a Kalman filter
    kalAngleY = kalmanY.getAngle(accYangle, gyroYrate, (double)(micros()-timer)/10000);
    timer = micros();
    var++;}
    timer = micros();
    Serial.println();
    Serial.print("X:");
    Serial.print(" ");
    Serial.print("Y:");
    delay (1000);}
    Wire.write(data);
    return data;
  3. 1g0g
    1g0g Нуб
    Спасибо за ответ.Проблема решилась переустановкой винды:p. Ибо это были проблемы с портами
    усбы.
