всем доброго времнеи суток. есть такой довольно распрастраненный драйвер L298N мощностью аж в 2 А (http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000240.pdf), который может управлять одним шаговым двигателем, или двумя обычными (по 2 А каждый), или... одним двигателем мощностью 4А, при условии если запаралелить каналы, как показано на рисунке 7 из даташита. но есть еще и такой драйвер L6203 (http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000089.pdf) но у него изначально идет мощность 4А. становится вопрос какой лучше для двигателя мощностью 3,5А. и стои ли учитывать скачки при пуске двигателя???
Хватит или нет зависит от эксплуатации- постоянно включеный в работу или периодически с непродолжительными включения. L6203 Даташите мощ. на 4А - это максимальный номинальный ток с соответсвующим радиатором, да и то в корпусе Multiwatt11. Но лучше всегда иметь запас по току.
более внимательно изучив даташит к л298н, нашел строчку в которой (я так понял) написано что при запараллеливании двух каналов допустимая сила тока 3,7А вместо ожидаемых 4..... по-этому рассматривать 298 не вижу смысла.... по поводу порядка работы. нормальный режим двигателя - 10 секунд каждые 12 часов.... и есть настроечный режим - 10 секунд работы, 10 секунд ожидания (общая продолжительность данного режима около 3-5 минут в присутствии человека). для таких режимов я думаю вполне подошел бы 6203, даже без радиатора. хотелось бы услышать ваше мнение.
10А???? ого, а что так много??? зачем такой запас? и какой вы предлагаете (конкретно какуб модель)???
было вполне определенное желание изготовить шилд, вместо уно и кучи релюшек, на печатной плате собрать микру и мостовой драйвер, вроде предложеных выше. но мощность подвела... а это получается если запас по току большой, то пропадает необходимость в радиаторе???
