Станок полностью по механике готов, лазер 5,5Ватт (по тех .данным продавца ), рабочее поле 410х700мм, управляющая программа LaserGRBL Гравирует без проблемм, но надо подбирать силу лазера , так как к примеру для бука можно и 90% силы лазера гравировать без проблемм, а для бальзы эти 90% жгут дерево на 0,5мм в глубину (примерно) при скорости в 1000мм/мин бальзу режет, на фото 2мм бальза, за два прохода на скорости в 700мм, если скорость убавить прорежет и за один проход, но края будут сгоревшими, махагони ( с волком) тоже не переносит сильный лазер, было где то 45% установленно ну в общем станок делает своё дело на 100%, остальное зависит от настроек
Бальза - волшебное слово моего детства из журнала "Моделист-конструктор". Звучало примерно как - "Если к вам пришли гости, а в доме пусто, - принесите из подвала копченый окорок...". ПС. Надеюсь автор отзыва (см. картинку) описАлся...
автор отзыва наверняка имел 2000мвт. 2мвт не то что резать - даже бумагу жечь не сможет. Но это нормально в принципе, т.к. китайцы указывают обычно потребляемую мощность, и оно так и есть скорее всего
А чем там можно реулировать ? Регулируемым стабилизатором тока (ампер !) ессно. Другого не дано. На некоторых лазерах с Али уже стоИт такой. Может и на всех. Там важно и температуру очень жестко контролировать, иначе лазер быстро дохнет.
Пока не видел у китайцев лазеров с регулировкой мощности. А если не встроенная - то мне очень интересно как у автора это реализовано...
На любом нормальном лазерном модуле должен быть TTL-контакт (третий провод), на который можно подавать ШИМ
