LCD-5V-SH53 - экран из Российского счетчика
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем CryNET, 27 май 2014.
  1. CryNET
    CryNET Гик
    Всем привет!
    Немного лирики:
    2 года назад я работал в ГЭС (ГорЭлектроСеть).
    Работа состояла в разборе старых карболитовых счетчиков для извлечения медных катушек (катушки тоже приходилось ломать, и скручивать чистую медь в мешок). Таким хламом был забит целый гараж (гора счетчиков со всего города). Норма состояла - 20 счетчиков в день, рабочий день 4 часа.
    В принципе, работа была не трудной, главное глаза беречь, т.к работать приходилось в основном молотком (винты напрочь ржавые и не поддавались отвертке).
    Рекорд "Самый старый счетчик" был установлен 1956г., я думал их тогда и не было (+ ко всему - нашему городу 65 лет).
    Полтора месяца спустя гора начала исчезать, а на дне горы пошли российские счетчики с LCD или механические(с шаговым моторчиком).
    На забаву: эти счетчики жили всего максимум 2 года, а тот что 1956г, до попадания в мои руки, работал :)
    Так вот по поводу LCD - можно ли этим экраном управлять Arduino? А точнее как?
    Фотки прикладываю, ещё нашел datasheet на микруху ( SH67P53F ) под экраном:
    http://www.sinowealth.com/ftp/4bit/LCD/SH67P53/SH67P53_K53V2.0.pdf
    UPD:
    Кстати, эти российские счетчики зря выкидывали - они рабочие, просто провода на фазах перегорают, а железо остается не тронутое.
    Таким образом - у меня в ящике 2 LCD счетчика и 1 полумеханический. :)
  2. ANV
    ANV Гуру
    По даташиту это микроконтроллер у которого прошивка заливается раз и навсегда на заводе, поэтому судя по-всему так ему и остаться невостребованным
    Но есть куча других симпатичных сегментных индикаторов, которые могут управляться по паре проводов. Вот, например: http://trt.ru/products/tic/segment.htm
    CryNET нравится это.
  3. Apofiz
    Apofiz Гик
    Я ж так понимаю тут принцып НАХАЛЯВУ достался ответ увы один НИКАК к тому же надо понимать что вы на них засвечивать собрались там сегменты (7 шт)а не точки и чу вы с них получить то хотите?
  4. CryNET
    CryNET Гик
    Что засвечивать - дело моё.
    А ответ очень прост - ничего, это был чисто спортивный вопрос "а вдруг можно им управлять?" :)
  5. CryNET
    CryNET Гик
    Спасибо, возможно пригодится.
  6. Unixon
    Погодите, а что именно передается в тех трех проводах, что идут от одной платы к другой?
    Чип на второй плате в корпусе SSOP это что такое? (маркировку по фото не видно)
  7. CryNET
    CryNET Гик
    По трем проводам, я так понял, идет GND, VCC и "Сигнальный".
    Про чип, если вы имеете ввиду ту маленькую "восьминожку" - то там написано: FM24C02. Возможно EEPROM для запоминания текущего значения Кв, т.к на одном из них видно, что её перепаивали, возможно какой-нибудь самоделкин хотел считать её и тем самым раз в месяц делать "возвращение" накопленного для экономии :)
  8. Unixon
    Судя по надписям на плате, по сигнальному просто бегут импульсы, которые нужно считать, а контроллер занимается и индикацией и пересчетом. Не самый удобный вариант для пределки.
    Впрочем, есть еще один весьма занимательный, но не самый тривиальный вариант. Выпаять EEPROM, подпаяться на ее пины и имитировать работу EEPROM с ардуины, подсовывая контроллеру нужные показания, а импульсный вход использовать как сигнал обновления. Ну или сбрасывать контроллер каждый раз, когда нужно показать новые данные, чтобы он перечитал содержимое EEPROM. У используемого чипа FM24C02 интерфейс I2C, так что с протоколом даже не придется особо извращаться.
    p.s. Чип - многоножка с выводами на две стороны на второй плате (IC1). Так понимаю, что это и есть сама схема учета с частотным выходом, на который она выдает энное количество импульсов на каждый кВт*ч.
