Всем привет. Есть LED лампа (модель не написана). При включении начинает мигать, т.е. таким образом горит секунд 10-20 и гаснет, потом снова горит и гаснет. Кондер вздутых 4,7мкФ 400V заменил - не помогло. Диодный мост прозвонил - тоже все хорошо. Светодиоды тестером проверил - все светят. Собрана лампа на микросхеме ft833a11. В чем может быть дело??? Спасибо
Да вот думал решу быстро - заменив кондер, а нет не получилось. В интернете так же предположили, что светодиоды от перегрева с ума сходят.
Надо смотреть тестером, где пропадает напряжение. Описанный вами дефект типичен для светодиодов, которые пережарили- при нагревании пропадает контакт бина с металлом. Однако такого рода дефекты бывают и у смд резисторов, так что окончательный анализ - только тестером. Не исключен и чип, конечно.
Зачем так парится? Насколько я знаю - все светодиодные лампы меняют по гарантии. Поменяйте ее на новую.
