Добрый день! Есть задача - управлять такой панелью (http://www.ilker.com.tr/uploads/docs/2124p1432621772_tr.pdf) через Arduino Nano и Bluetooth. Самые важные характеристики LED-панели: Питание - 5В Макс. мощность - 20Вт Предполагаю что макс. ток тогда - не более 4А На макетной плате опробовали - работает нормально, теперь нужно запитать её не от Ардуино, взял вот такой стабилизатор: https://ru.aliexpress.com/item/5A-M...d2fcd08b1f02312-1487138670869-00453-eub6yrrBy микросхема на стабилизаторе такая: http://d112tss1dzpest.cloudfront.ne.../26/files/2014/09/XL4015-datasheet.pdf?x32505 Осн. характеристики: Вх. напряжение: 8 - 32В, Вых. напряжение: 1.25 - 32В, "Продолжительный" ток: 5А Стабилизатор настроили на выдачу 5В на выходе. В Ардуино записана test-программка - что-то типа демонстрации возможностей: текст, бегущая строка, простые фигурки и т.д. А ещё на 4-5 секунд загораются все светодиоды. В зависимости от того что отображено напряжение на выходе стабилизатора очень сильно падает, в худшем случае (когда горят все диоды) - напряжение 2.6В, ток при этом - 2.7А. При этом одна Ардуино продолжает работать, другая - нет. А bluetooth-платка (от 5В питается) - отрубается всегда. Помогите плиз разобраться что не так делаем. Может ли это быть брак стабилизатора? На холостом-то ходу 5В выдаёт. Может ли это быть "токоограничение" самого стабилизатора? Судя по даташиту 2.7А он должен держать "не напрягаясь". Какую вообще просадку напряжения можно считать "нормальной" в данном случае? Посоветуйте, плиз, в каком направлении двигаться хотя-бы, любую инфу добавлю если надо будет.
Это зависит не только от самого стабилизатора. но и от обвязки и теплоотвода. Модули такого размера больше чем на 3А не бывают.
по ссылке стабилизатор тока, а не напряжения, см. описание к нему. Т.е. он автоматически подстраивает выходное напряжение от 1,5 до 11,2 В так, чтобы было одинаковое потребление тока для нагрузки. Странно, что панель еще живая.
Так у нас и нет 3А, 2.7А - это максимум, среднее значение тогда будет в районе 2-х, но напряжение почему падает? Кстати, на саму микросхему прикрепили радиатор небольшой, нет возможности измерить температуру, пальцем пробую - практически не чувствуется тепла.
по даташиту на панель (сами ссылку дали же) максимальное потребление 4А - в режиме White, т.е. когда задействована вся триада в пикселе.
Китайцы даже специально капсом выделили. Я допускаю что сама микруха может быть чисто преобразователем напряжения (лень даташит смотреть), но в данном модуле включена она по схеме стабилизатора тока.
Я представлял себе это так: на входе на стабилизатор я подаю 12В, резистор на плате выставляю так чтобы на выходе на холостом ходу было 5В, подключаю нагрузку и если ток в ней не более 2.5А то эти 5В практически "не просядут". Это не так?
все так. Вот только вы выбрали модуль стабилизатора тока, а не напряжения. Вот такие ищите: https://ru.aliexpress.com/item/DC-D...tage-Regulator-Led-Voltmeter/32339563264.html https://ru.aliexpress.com/item/Free...adjustable-Voltage-regulator/32615440125.html
Спасибо большое. Простите за тупость, но можно ещё раз объяснить как отличать стабилизатор тока от стабилизатора напряжения (на будущее).
вводите в строке поиска DC/DC step converter, в 90% это будет именно стабилизатор напряжения (step up - повышающий, step down - понижающий).
Я и не сказал, что там будет 3А. Я сказал, что будет никак не больше 3А. Падает, потому что тока недостаточно. Закон Ома изучайте.
То есть стабилизатор всё-таки не может выдать такой ток который потребляет панель и напряжение падает? Правильно понимаю?
