Leonardo проблема с загрузчиком
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Павел118, 11 дек 2017.
Статус темы:
Закрыта.
  1. Павел118
    Павел118 Нуб
    Здравствуйте, столкнулся с проблемой на леонардо ETH POE, выглядит так:
    avrdude: butterfly_recv(): programmer is not responding
    Found programmer: Id = "��"; type = a
    Software Version = .; Hardware Version = �.
    avrdude: error: buffered memory access not supported. Maybe it isn't
    a butterfly/AVR109 but a AVR910 device?
    avrdude: initialization failed, rc=-1
    Double check connections and try again, or use -F to override
    this check.
    avrdude: error: programmer did not respond to command: leave prog mode
    avrdude: error: programmer did not respond to command: exit bootloader
    Проблема вылезла при попытке залить скетч, предидущий скетч заливался нормально, подскажите что с этим можно сделать?
    До возникновения этой ошибки компилятор написал что скетч слишком большой и программа может работать не стабильно, загрузил его, потом его уменьшил и снова загрузил, загрузился без проблем, потом еще поправил и загружаться он отказался
    не загружается ни какой скетч ни мой, ни пример из библиотеки ни пустой
  2. DetSimen
    DetSimen Guest
    Значт, ты загрущик затёр. Наерное.
  3. Павел118
    Павел118 Нуб
    А как определить точно, затер или не затер??? Перешить загрузчик нажатием кнопки резет во время загрузки скетча не получается, ничего нового не происходит и в итоге выдает тот же самый список ошибок,
    плату в устройствах компьютер видит все время она не отваливается
    работаю на маке, запустил по виндой висит 5 минут не выдает ни каких сообщений, потом выдало - произошла ошибка
  4. Толик Иванов
    Толик Иванов Administrator Администратор
    Павел118 нравится это.
  5. Павел118
    Павел118 Нуб
Статус темы:
Закрыта.
