Товарищи! Что-то лыжи не едут. Есть желание заменить кнопки на руле на свою приблуду. Приблуда, рабочая, вопросов нет. Дело в другом. Сами кнопки ругаются по-LIN. Ладно, после обсасывания темы в гуле купил MCP2025-330E/P и на ее базе собрал вот такое как на картинке по уже рабочему примеру одного американского парня. Не взлетело.. Ладно, начал уже сам побывать, перепаивать, убирать и добавлять. Потом подумал что микруху спалил (хотя не должен). Так как была запасная и ее попробовал - то же самое. Так как оно нажатия не отслеживало, но что-то "ругало" сделал отдельный стенд, который собрал на отдельной ardruino pro mini и с минимальными подключениями (только rx\tx питание и LIN и земля общая). поигравшись с визуализацией сумел поймать, что микруха (или сами кнопки) шлют периодичный сигнал, в секунду где-то период. если наклацать кнопки то "период" может выдать другие значения. а может и не выдать. уже шарики за ролики заходят. или это какие-то хитрые кнопки которые в нестандартном LIN-ругаются (а по спецификации не должны) или я что то не то делаю. Паучье чутье подсказывает что второе, хотя приятнее думать первое.
Все или поголовно пешеходы или самой сложной деталью в их авто является магнитола, собрана из картошки и попавшегося под руки хлама..
Отлично! Какой анализатор? модель? где его взять? Самому собрать? я собрал, но терзаю сомнения в правильности сборки
