Привет всем, наконец развёл и вытравил свою первую плату (подсветка лестницы, как у Лукьянова примерно). Всё впаял, прозвонил дорожки, посмотрел замыкания,с виду все ок. Впаял компоненты, последним был LM7805. После того как подал питание 12В с блока для светодиодов, LM сильно нагрелся, и судя по светодиоду питания на Mini Pro (на который идет питание 5В от LM), сработала защита и LM выключился. Дал остыть, включил, та же история. Выпаял, собрал на макетке цепь из блока и LM, все ок, все работает как надо (замерил напряжения, всё чётко). Когда ЛМ был на плате нагрузки никакой кроме мини про и драйвера светодиодов не было. Кто может подсказать, что я делаю не так? ПС - замыканий вроде нигде нет, прозванивал всё. Схема подключения ниже. Есть на форуме похожая тема, но там нет решения, и автор топика не ответил, поэтому создаю новую.
Вот тут я дал маху, на макетке я собрал с ними и без них (по 10 мкФ каждый), особой разницы в напряжении не увидел и поэтому собрал на плате всё БЕЗ кондеров пока что. В этом и может быть проблема?? Я думал они просто импульсы сглаживают, чтобы напряжение не так сильно скакало. На макетке у меня без них просто чаще сотые доли вольта менялись.
Ток в цепи регулятора и нагрузки измерьте и все станет ясно. Если регулятор через себя его сливает, значит проблема в нем, если нет - ищите кто еще слишком много кушать хочет.
буду вечером пробовать, просто у меня всего 10 секунд прежде чем включается защита на регуляторе ) да и боюсь его спалить. В цепи у меня пока всего ардуина про мини, драйвер http://ardushop.ru/shop/drajver-svetodiodov-tlc5940/ инвертор и сборка Дарлингтона. Нагрузки пока вообще никакой.
10 мкФ это в комплекте из магазина шло с ЛМ, я как-то не придавал значения номиналу. Драйвер перепроверял много раз, там DIP28, но вроде бы всё по схеме, всё как надо, буду еще раз проверять
А что за блок такой?. А то мне приносили блок для светодиодов , а там оказался БП с выходом переменного напряжения, вот они к нему и подключали и ничего светодиодам не будет страшного. А вот для LM7805 надо постоянку на вход подать.. Выше уже упоминали про кондёры, да нужны обязательно. Я без них уже две LM-ки спалил, в даташите не зря рисуют.
Они там не для этого, а чтобы гасить помехи и предотвращать самовозбуждение регулятора. Спалить LM-ку их отсутствием у вас никак не выйдет, причина в чем-то другом. Могу предположить превышение допустимого входного напряжения и/или очень длительный перегрев.
спасибо за советы. В общем немного получилось локализовать проблему. Питание 5В идет сразу и на ардуино и на драйвер светодиодов. Я путём научного тыка выяснил, что всё малину мне портят по ходу подтягивающие резисторы на выходах драйвера. То есть у меня из драйвера 16 выходов идут в инверторы, а потом в сборку дарлингтона. К выводам на драйвере у меня идут подтягивающие резисторы 11КОм (одинадцать килоом). То есть у меня всего 16 резисторов по 11КОм, отключив питание на них всё перестало греться и умирать. Резисторы весь ток что ли жрут? Когда резисторы в цепи напряжение в цепи вместо 5В примерно 0,9 на каждом участке.
Какой у него диапазон выходных напряжений? Он не может быть одновременно и на постоянный ток и на постоянное напряжение.
Этот на постоянное напряжение 12V, а 3.2A - максимальный ток. Светодиодные есть еще другие, с плавающим напряжением, но постоянным стабилизируемым током. Таким БП вы LM7805 тоже ничего плохого не сделаете.
