Добрый день. Подскажите, как можно осуществить перебор WiFi сетей (например домашняя и рабочая), чтобы прописать 2 SSID и соответственно 2 пароля и если например через 5 попыток соединения рабочая сеть не подхватывается, пробовать домашнюю и так по циклу, пока не поймает сеть? Сети прописываю в модуле. Файл config.lua Код (C++): local module = {} station_cfg_work={} station_cfg_work.ssid="ASUS_2G" -- название сетки station_cfg_work.pwd="12345678"-- пароль сетки station_cfg_home={} station_cfg_home.ssid="ASUS" -- название сетки station_cfg_home.pwd="87654321"-- пароль сетки return module Файл setup.lua Код (C++): local module = {} local function wifi_wait_ip() if wifi.sta.getip()== nil then print("IP unavailable, Waiting...") else tmr.stop(1) local mode = wifi.getmode() local mac = wifi.ap.getmac() local ip = wifi.sta.getip() print("====================================") print("ESP8266 mode is: " .. mode) print("MAC address is: " .. mac) print("IP is "..ip) print("====================================") app.start() end end function module.start() print("Configuring Wifi ...") wifi.setmode(wifi.STATION) -- установка режима wifi.sta.clearconfig() -- очистка от барахла wifi.sta.config(station_cfg_work) -- конфигурируем сеть --wifi.sta.config(station_cfg_home) -- конфигурируем сеть wifi.sta.connect() -- старт соединения print("Connecting to " .. station_cfg_work.ssid .. " ...") tmr.alarm(1, 2500, tmr.ALARM_AUTO, wifi_wait_ip) end return module
